Så jag renoverade min aerox här i somras inga som helst problem att få allt monterat osv, Ända skillnaden är att min granne filade "lite grader" som han själv kallade det i motorblocket och efter detta så får jag inte fanskapet att gå rent. Förgasare är rengjord 4 gånger, la ner 2 hela dagar på att ställa in förgasaren med olika munstycken, nål osv.
Kan filande ha påverkat hur motorn går? Bluddrar när jag gasar och är seg att komma upp i fart och håller inte samma topphastighet..
Uppskattar svar så fort som möjligt då moppen ska säljas så fort som möjligt
Greddde skrev:Så jag renoverade min aerox här i somras inga som helst problem att få allt monterat osv, Ända skillnaden är att min granne filade "lite grader" som han själv kallade det i motorblocket och efter detta så får jag inte fanskapet att gå rent. Förgasare är rengjord 4 gånger, la ner 2 hela dagar på att ställa in förgasaren med olika munstycken, nål osv.
Är den trimmad? Vad är du bytt under renoveringen? Dessa grader, satt dom i skarven på utsidan av motorblocket eller insidan?
Kör Yamaha Aerox -04 Stage6 Streetrace 70cc - Dellorto 21mm
& Volvo V60 T3 R-Design Rebell Blue
Sitter 70cc, 19mm fögg o lite annat på den, Den som byttes var ny vev och lager, Alla packningar är nya också. Satt på insidan av blocket
