Har jag en strypt CDI?
iee77
Inlägg av iee77 »
Idag när jag var ute och körde lite så märkte jag att den inte varvar fullt på 5ans och 6ans växel. Jag har ingen riktig varvmätare då jag bara har en stapel som fylls, den fylls ungefär 3/4 på 5an och 6an medans fullt på neutral och alla andra växlar.
Har jag en strypt cdi?
StruTsen_b
Inlägg av StruTsen_b »
Kan nog vara bra att veta vilken moppe det är också.
iee77
Inlägg av iee77 »
Det är en Derbi Drd Evo -09
cod3mwf
Inlägg av cod3mwf »
Kör på 1ans växel i en nerförsbacke börjar den hacka så har du strypt cdi, enligt vad jag hört
iee77
Inlägg av iee77 »
Det känns som att den inte strypter på de lägre växlarna utan bara på de högre.
cod3mwf
Inlägg av cod3mwf »
iee77 skrev:Det känns som att den inte strypter på de lägre växlarna utan bara på de högre.
För tung drevning ?
DerbiLukaZ98
Inlägg av DerbiLukaZ98 »
lägg i friläge och gasa fullt om den slutar varva upp mer och börjar hacka bluddra så har du strypt. annars kör fullt i en nerförsbacke så märker du fall den är strypt.
Setup:
airsal 70cc portad av togge
yasuni r3
21mm black edition
malossi membran
malossi racing koppling fjädrar
doppler vev
barikit c3 lager
13-53
säljer gainelli 2t hör av dig fall du är intresserad! :)
iee77
Inlägg av iee77 »
Den varvar fullt då. Kan det kanske vara för tung drevning?
iee77
Inlägg av iee77 »
Jag var ute och testkörde för ungefär 5 minuter sedan, då höll jag in kopplingen och gasade fullt. Den varvar då upp men sedan beter den sig som om att jag släpper gasen och sen gasar igen. Ungefär som en blackbox stryper.
derbi_pöjk
Inlägg av derbi_pöjk »
iee77 skrev:Jag var ute och testkörde för ungefär 5 minuter sedan, då höll jag in kopplingen och gasade fullt. Den varvar då upp men sedan beter den sig som om att jag släpper gasen och sen gasar igen. Ungefär som en blackbox stryper.
Är det som att den inte låter dig varva mer alltså den börjar hacka? Det är då troligtvis en strypt cdi.
Hampu
Inlägg av Hampu »
Blackbox och cdi'n stryper ju på samma sätt.
