Kopplingskåpan går INTE in!
Westman15
Inlägg av Westman15 »
Hej
Är väldigt frustrerad för att jag inte får in kopplingskåpan på d50b0 motorn.
Det saknas cirkus 2mm! Hålögt på i dagar men får ej till det. Och det är inte pga dreven för dom tar emot tidigare men när jag kickar åker den då in så det saknas 2mm.
Har försökt hammra (lätt) in den utan resultat. Det verkar som att det tar emot på mitten. Men den där grejen som sticker ut ut klockan där lamellerna sitter syns om man tittar ner genom hålet så den kan inte vara problemet?
VAD ÄR FEL?!
Behöver verkligen hjälp!
Relativt kunnig, men ingen expert.
TheRavenBlue
Inlägg av TheRavenBlue »
Den där "stången med jack i" som sticker ut i från lamellerna. De jacken ska peka mot bakhjulet
Westman15
Du har en 03a, den har gamla motorn.
Den där stången som sticker ut har ej Jack i sig. Se bilden.
Fillle
Inlägg av Fillle »
Hade samma problem! Bara att ta en gummi klubba o slå försiktigt och lirka samtidigt. Om det inte funkar får du ta i mer.
Westman15
Har testat med hammare och en handduk mellan, men gick inte alls:/ vad är det som tar emot tro?
G-son
Inlägg av G-son »
Westman15 skrev:vad är det som tar emot tro?
Du kan testa att "gunga den fram och tillbaka", alltså trycka in den ömsom i framkant och ömsom i bakkant så den gungar över det som tar stopp, sedan uppkant/nerkant, eller vilka platser som nu är lämpliga.
Kåpan är så gott som stilla på platsen något tar emot, resten rör sig "mycket". Simpelt snabbtest för att veta var man ska titta efter problemet.
Westman15
Tryckplattan var fel monterad!
