Hjälp med att få bort lack
Gummiapan
Inlägg av Gummiapan »
Hej håller på att slipa ner kåporna på min Derbi då dom ska lackeras.
Började med att slipa med 120 papper detta tog ganska bra och med lite slit så kom jag ner till grundfärgen. Men som sagt så tog det väldigt lång tid då många lager färg hade används. Så jag bad farsan ta med lite aceton hem från jobbet men det tog också otroligt dåligt vilket är konstigt då den inte är lackad i någon kvalitets färg.
Så undrar om ni har något knep för att få bort färg?
Anledningen till att det är mycket färg är för att först lackades den med grundfärg och maxi lack sedan grund färg och biltema lack.
david96
Inlägg av david96 »
lägg dem i aceton över natten (tar bort mer än thinner) av egen erfarenhet.
finns ju olika aceton som är baserat på olika du ska ha baserat påsamma som färgen annars binder de inte och tar bort de
