Tja, tänkte bara fråga vad som kan har hänt med min moped.
Har nyligen bytt till 70cc (Malossi sport) och 17,5 mm förgasare. Efter bytet känns det som att motorn blir överhettad så mycket snabbare än med bara effektrör (Når 120 Grader som är max på mätaren inom någon minut).
Idag när jag skulle prova köra den för första gången med ett rimligt munstycke så gick den relativt bra. Efter 5 minuter så sprängdes det och motorn stängdes av.
Såg sedan att det var Tempgivaren som gått. Muttern sitter kvar och kontakten resten är borta.
Har ni någon aning om vad som kan vara felet? Att den överhettar kan vara ett problem, men hur kan den överhettas så snabbt trots att jag nyligen bytt Kylarvätska?
Har en Jetforce C-Tech om det skulle vara till hjälp.
Uppskattar alla svar.
