Pegs, slider, vart?
Postat: 5 juni 2014, 22:07
av Melker2824
Kan nån skicka en bild eller skriva om ni vet nåt bra ställe att stoppe pegs på en slider för att skydda kåporna? Det ska även se helt ok ut också.
Re: Pegs, slider, vart?
Postat: 6 juni 2014, 00:11
av Rangad
Melker2824 skrev:Kan nån skicka en bild eller skriva om ni vet nåt bra ställe att stoppe pegs på en slider för att skydda kåporna? Det ska även se helt ok ut också.
Kraschpuckarna ska väll skydda kåporna? Annars är väll standard vid kraschpuckarna (utvalda platser av en anledning) och vid variatorn
Postat: 6 juni 2014, 00:39
av oscaee
slider har ju redan skydd (crashpuckarna) men sätt en pegs vid dämparen i bak:)
Postat: 6 juni 2014, 11:37
av tetesnubben
Du kan sätta dem lite vart du vill, så länge pegsen sitter i ramen/motorn och ska gärna sticka ut en bit från kåporna eller iaf ta i före kåporna när mopen välter ;) Det kan dock kräva att du behöver kapa lite i kåporna beroende på vart du bill sätta dem :)
Jag har satt vid dämpen och vid övre avgasrörsfästet :) Där behöver du inte kapa några kåpor :)
Sen har jag även under moppen men då måste man köra utan underkåpa eller kapa!
