Lufta broms Senda
oggew2
Lufta broms Senda
Inlägg av oggew2 »
Tjena! Får inte upp trycket alls i bromsen, har provat hasses guider, alltså den ena pumpapumpapumpa-håll in och det gick inte.
Sen provade jag med en luftare med backventil från biltema, gick inte heller, fick bara in vätska i slangen men inget tryck bildades... Och ja jag fyllde på under tiden! Hade lite tryck när jag börja men det var knappt så de gick att använda och nu har jag inget alls :cry:
Moppar jag ägt= * Moppar jag äger= ^
1. Ful vivacity Köpt för 4500 såld för 5k *
2.Puch maxi köpt för 500 med 2 motorer, sålde direkt för 1500 *
3. Stunt Aerox köpt med 2 motorer för 3700 *
4. Aerox 03 köpt för 2300 såld för 10 k :D *
5. Derbi Senda R, bytt mot stunt rox som inte starta ^
Agge0102
Fribajsaren!
Inlägg av Agge0102 »
leta efter läckor.
Arkstar
Inlägg av Arkstar »
1. Öppna nippeln vid bromsoket (se till att du har bromsvätska i behållaren under tiden du gör detta)
2. Låt det rinna i ca 1 - 2 minuter
3. Stäng nippeln, och nu ska du pumpa på bromshandtaget hårt ca 10 gånger, inte för snabbt
4. Öppna nu nippeln igen vid oket, låt rinna ca 30 sek - 1 minut.
5. Stäng nippeln, kontrollera att du har rätt mängd vätska i behållaren.
Prova det,
gilerahjärnan
Inlägg av gilerahjärnan »
handlar det om bakbromsen eller frambromsen?
oggew2
Inlägg av oggew2 »
gilerahjärnan skrev:handlar det om bakbromsen eller frambromsen?
Fram, bak biter! Så fort jag öppnar nippeln rinner det liksom från sidorna medans det rinner mitt i "hålet" också så det känns lite som den drar in luft den vägen när jag öppnar
oggew2
Inlägg av oggew2 »
Idag köpte jag en tryckluftsluftare från biltema, funka ändå inte :cry: Nån som har nån aning?
TuZx
ngt roligare
Inlägg av TuZx »
Byt nippel,annars så du ta vakuum pump,så vi gör med kopplingar till lastbil
kolla in mitt beta rr projekt :)
http://www.twostrokerider.se/forum/view ... hp?t=37329 (del1)
http://www.twostrokerider.se/forum/view ... hp?t=46884 (del2)
säljer betan i delar,har av dig/er i chatten om vad ni söker!
oggew2
Inlägg av oggew2 »
Har ingen nippel, för åka och köpa på biltema snart! Vet du storleken på 99 Senda nipplar?
Och kan det gå om jag trycker in bromsvätskan från nippeln ist? Om jag fyller en flaska och klämmer in lixom för den verkar dra luft vid nippeln när den är öppen så måste snabbt lufta sen stänga annars drar den in lika mycket luft som kommer ut :cry:
TuZx
ngt roligare
Inlägg av TuZx »
oggew2 skrev:
TuZx skrev:
oggew2 skrev: Fram, bak biter! Så fort jag öppnar nippeln rinner det liksom från sidorna medans det rinner mitt i "hålet" också så det känns lite som den drar in luft den vägen när jag öppnar
Ta av den du har nu och åk till biltema,finns gängtejp eller medel som man använder för luftnipplar för tex lufttankar ( kommer inte ihåg vad det heter men hör med personalen på återförsäljarn :) j
