Kolla så att dina packboxar i gaffeln inte läcker, vanligt att de läcker och oljan rinner ner på bromsskivan och klossarna vilket försämrar bromsens kapacitet.
Jag har haft samma problem ett tag, den bromsar tillräckligt men jag kommer inte upp på framhjulet som jag gjorde förr, är det möjligt att bromscylindern går i sönder på något sätt, alltså att en del bromsolja glider förbi packningarna och att man därmed inte har tillräcklig bromskraft? Eller är det bara att jag är kass på att lufta vilket jag inte tror jag är då jag har liftat den väääldigt mycket
Min frambroms tog väldigt illa förut också, provade att skruva in skruven som sitter på bromshandtaget och det löste problemet, nyper till riktigt bra nu!
Kan mycket väl kärva ihop på mopeder om det vill det. Bäst är att använda bromsen aktivt så den får jobba.
Om vi förutsätter att bromsen inte är defekt och att det inte är någon luft i systemet så är det bromsskivans kvalitet och bromsbeläggens skick som avgör hur bra det nyper. Det är väldigt stor skillnad på hur original belägg och race belägg beter sig.
En större skiva ger också betydligt bättre broms.
Vanlig xtreme har väl runt 220 fram, drd med 300 bromsar jävligt mycket bättre.
sweeken skrev:Vet du (någon) om det är ett vanligt fel på mopeder så som på bilar? Eller inte pga mopeder kör mycket mindre mil och i bättre väder
Det känns ärligt talat som ett större problem på mopeder, även om många kanske inte märker det - mopeder behöver ju inte besiktas så "halvstora" bromsproblem uppmärksammas inte lika lätt, de flesta som har moppe är inte erfarna nog för att avgöra om bromsarna fungerar så bra som dom borde.
Mopedbromsarna har fördelen att oftast slippa vinterväglag med salt och allt det innebär. Samtidigt ger det nackdelen att bromsarna är orörda under långa perioder, och när grejer inte rör sig dom kan fastna värst.
Alla bromsok har en "inre" tätning runt kolven som håller tätt för bromsvätskan, men bilbromsok brukar även ha en yttre tätning som håller vatten och smuts ute medan mopedoken saknar den och är helt oskyddade mot sådant.
