Tjena. jag har märkt nu att på sista tiden, att min stalker går rent ut sagt, Skit dåligt!
Jag vurpade förut för någon månad sen, och jag skämms verkligen över det.. Jag låg i 60 ungefär. Sedan drog jag upp den på bakan, tog i som en tok, sen tappade jag ena handen och sen kmr jag inte ihåg vad jag gjorde.. efter det känns moppen lite "fladdrig".
vad kan det bero på? är ramen sne?
Och sen så körde jag med urdragen luftplugg ett tag.. Jag har hört att kolvringarna kan skära då.. Men det var ju inget jag visste då såklart.. Dum som jag var. När jag gasar nu, så är det ingen skillnad på halvgas och full gas:S vad är felet?
Tacksam för Snälla svar:)
