Derbi låter öronbedövande högt...
Postat: 29 april 2014, 11:47
av Jacke07
Tjäna! Har haft ett "problem". Min Derbi Senda xtreme 05 låter som bara fan, har ett mk thrower på och det smattrar skit högt på tomgång, såklart ännu värre när jag kör. Det var likadant när jag köpte moppen men då satt ett stryprör på den. vad fan ska jag göra? min kompis har en 06a med mk thrower och min låter kanske 20 gånger högre än vad hans gör. Är det några packningar som är slut?
mina kompisar får ont i öronen om jag ligger brevid dem när vi är ute och glider. tacksam för svar/tips..
Postat: 29 april 2014, 12:19
av Thoz3
Läcker avgaser vid myningen, mellanröret ingen/dålig ull i ljuddämparen
Postat: 29 april 2014, 12:32
av lasshe
som thoz3 sa ! kanske läcker vid mellanröret eller så kan ullen i dämparen va slut!
Postat: 29 april 2014, 12:33
av Jacke07
Thoz3 skrev:Läcker avgaser vid myningen, mellanröret ingen/dålig ull i ljuddämparen
läcker inte, det borde vara ull i ljuddämparen.. beställde från ts.
Postat: 29 april 2014, 12:41
av Jacke07
lasshe skrev:som thoz3 sa ! kanske läcker vid mellanröret eller så kan ullen i dämparen va slut!
det var ju så på stryproret också.. och jag tror inte att ullen är dålig, beställde samtidigt som min kompis, och den har låtit lika högrt hela tiden..,
Postat: 29 april 2014, 12:49
av GurkMarmelad
har du kollat så du fäst röret i cylindern på rätt sätt och tillräckligt hårt?
Postat: 29 april 2014, 13:58
av Jacke07
GurkMarmelad skrev:har du kollat så du fäst röret i cylindern på rätt sätt och tillräckligt hårt?
ja, och för andra gången det var samma sak på andra röret. ägaren innan kanske har gjort något i motorn så det ska låta högre (?)
Postat: 29 april 2014, 14:10
av oggew2
Jacke07 skrev:GurkMarmelad skrev:har du kollat så du fäst röret i cylindern på rätt sätt och tillräckligt hårt?
Sportluftfilter? Då låter det mera... Sen packningar annars borde det inte vara så mycket annat! Checka ullen och alla packningar
Postat: 29 april 2014, 14:13
av Jacke07
oggew2 skrev:Jacke07 skrev:GurkMarmelad skrev:har du kollat så du fäst röret i cylindern på rätt sätt och tillräckligt hårt?
har luftbox som inte är borrad, aa får väl skruva upp ljuddämparen, hur ser man att ullen är sliten?
Postat: 29 april 2014, 14:48
av gilerahjärnan
du förklarar inte problemet riktigt för att vi ska fatta, låter det mer där bak än det låter där fram? om röret inte läcker så är det ullen det är fel på.
Postat: 29 april 2014, 15:12
av Jacke07
gilerahjärnan skrev:du förklarar inte problemet riktigt för att vi ska fatta, låter det mer där bak än det låter där fram? om röret inte läcker så är det ullen det är fel på.
ja självklart ur ljuddämparen, så Twostroke har placerat uullen fel i ljuddämparen?=
Postat: 29 april 2014, 15:13
av Vikke2
Vet inte om Derbi har avgaspackning mellan cylindern och röret men det har min aerox och den lät också öronbedövande högt p.ga packningen gick sönder och efter jag bytte den så lät den myyckket tystare så kolla om avgaspackningen mellan röret och cylindern inte gått sönder.
Postat: 29 april 2014, 15:51
av derbiogge
men vafan det låter bak på moppen inte fram.
Postat: 29 april 2014, 16:20
av GurkMarmelad
derbiogge skrev:men vafan det låter bak på moppen inte fram.
ta det lugnt.
har du kollat så alla gummirör är korrekt satta så mellanröret går till ungefär häften av gummiröret och ljuddämparen också går in halvvägs så det möter mellanröret?
Postat: 29 april 2014, 16:40
av Jacke07
GurkMarmelad skrev:derbiogge skrev:men vafan det låter bak på moppen inte fram.
ta det lugnt.
allt ljud kommer från ljuddämparen, allt annat sider jävligt bra. det är som en vanlig moppe fast ljudet är 70 gånger högre, fan
Postat: 29 april 2014, 16:44
av Filip ericsson
låter det som att köra utan ljuddämpare?
Postat: 29 april 2014, 16:47
av Jacke07
Filip ericsson skrev:låter det som att köra utan ljuddämpare?
nej verkligen inte, men det smattrar högt som fan
av Alyzzzer
e röret rostigt? kan ju rostat upp ett hål på ett ställe där du inte ser röret. typ när de går upp till ljuddämparen.
osannolikt men värt att kolla. annars säger jag som alla andra.
Postat: 29 april 2014, 16:55
av Filip ericsson
öppna ljuddämparen och titta hur allt ser ut, kanske ljuddämpare ullen har brunnit upp eller så kanske det inte ens finns nån där.???
av Jacke07
Har lagt upp ett videoklipp på youtube..
http://youtu.be/GzQAwTh0iq8
Postat: 29 april 2014, 17:01
av lasshe
det är ullen som är igensotad eller slut
Postat: 29 april 2014, 17:04
av Jacke07
lasshe skrev:det är ullen som är igensotad eller slut
Jag kom fan på en sak, innan jag gjorde rent förgasaren häromdan så har det inte rykt, och innan det när jag bytte tändstift så droppa det olja ur ljuddämparen, kan det vara så att ullen har dragit åt sig all olja och blivit dålig kanske?
Postat: 29 april 2014, 17:21
av Jacke07
Okej, så jag ska byta ull i ljuddämparen, hur går det till? Vad är det för "ull" man ska ha?
Postat: 29 april 2014, 17:24
av EmilStunt97
Du behöver bara byta ull, kompis hade likadant så han bytte ull och den lät typ original.
Ljuddämparull finns på twostroke!
Postat: 29 april 2014, 17:26
av Jacke07
EmilStunt97 skrev:Du behöver bara byta ull, kompis hade likadant så han bytte ull och den lät typ original.
Okej, hoppas det är det isåfall! Men, hur ska jag göra då? Hahahaha, aldrig gjort nåt sånt, läste att man inte ska trycka ihop ullen för hårt och inte för löst!? Haha hallå, vad är lagom?
Postat: 29 april 2014, 17:45
av MisterDT50R
Du ska bara bort med den gamla ullen sen vira runt med ny ull, och såklart ju tätare du virar desto mindre låter det
Postat: 29 april 2014, 17:48
av Filip ericsson
Postat: 29 april 2014, 18:04
av Jacke07
MisterDT50R skrev:Du ska bara bort med den gamla ullen sen vira runt med ny ull, och såklart ju tätare du virar desto mindre låter det
virar?
