startproblem beta ark
Postat: 10 april 2014, 16:27
av Sammaboss
Min beta ark har startproblem, när man startar utan choken så går den igång fast dör direkt, om man startar med choken så startar den inte ens. Om man startat utan chok så den går igång sen direkt dör, så vill den inte starta om man prövar igen direkt efter, vad är problemet? :x Har lämnat in den på service för detta och det de gjorde hållde ca 1 vecka sen vart den likadan igen. OM (mot förmonad) får igång den så den inte dör, så fungerar det inte o köra helgas utan bara halvgas, kör man helgas så svarar den inte helt enkelt. Blir så sjukt irreterad på att den inte vill fungera :(
Är det nån kunnig som vet vad jag ska göra?
Tack på förhand.
Postat: 10 april 2014, 16:30
av Arkstar
Övrig setup?
Det där med elstart direkt efter har jag samma problem, brukar elstarta genom att hålla i frambroms och trycka på elstart men när den segar håller jag i andra bromshantaget och elstartar.
Har du automat eller manuell choke ?
Postat: 10 april 2014, 16:33
av Sammaboss
Arkstar skrev:Övrig setup?
Effektrör med plugg kvar.
Dragen v-ring
annan förgasare vet ej storlek
toppar 45-50
Kan inte kicka för centralstödet är ivägen haha :oops:
Manuel choke som man drar i. Har testat o dra lite respektive mycket.
Postat: 10 april 2014, 16:37
av Arkstar
Dragen v-ring
toppar 45-50
Inte choken som strular då?
Vet du vad har för munstycke?
Luftskruven?
Postat: 10 april 2014, 16:41
av Sammaboss
Dragen v-ring
toppar 45-50
Luftskruven?
Ja det kan det ju kanske vara, men spelar choken nån roll även när man kör? Eftersom den inte svarar fullgas.
Vet inte vad det är för munstycke, men den fungerade normalt för 1 vecka sen,
Vad menar du med luftskriven?
Postat: 10 april 2014, 16:56
av Sammaboss
Behöver verkligen hjälp med detta för ska ut ikväll :P
Postat: 10 april 2014, 17:07
av draken
testa skruva på luftskruven
Postat: 10 april 2014, 17:11
av Sammaboss
draken skrev:testa skruva på luftskruven
Vart sitter den då? skruva medur eller motur?
Postat: 10 april 2014, 18:10
av Sammaboss
vet inte om detta spelar nån roll men det är en 30 moppe, ingen EU.
