Gasres97
Inlägg: 184 Blev medlem: 17 november 2013, 21:09
Inlägg
av Gasres97 » 1 april 2014, 16:58
Tjena
Har en slider som nu har börjat vibrera en massa när den axxar på och de vibrerar från variatorn. Så jag stannade och kände på variator kåpan och den va svin varm ( såppas så jag brände mig ) så ska de väll inte vara? Någon som vet vad de är för nått?
Setup om de har nån betydelse
Hebo rör
17,5 mm förgasare
Fjädrar vikter och större munstycke då förstårs
Tacksam för svar
FantaaZtique
Inlägg: 276 Blev medlem: 26 maj 2012, 23:38
Inlägg
av FantaaZtique » 1 april 2014, 17:05
Jo då varren kan bli jäävligt varm. Tänk själv en kevlarrem som går emot 2 metallbitar i 8500rpm
If one day speed kills me, don't cry, because I was smiling.
Gasres97
Inlägg
av Gasres97 » 1 april 2014, 17:47
FantaaZtique skrev: Jo då varren kan bli jäävligt varm. Tänk själv en kevlarrem som går emot 2 metallbitar i 8500rpm
Fast min polares moppar vibrerar inte alls så som min. Och den börjar vibrera mer och mer så nått fel borde de va:/
FantaaZtique
Inlägg
av FantaaZtique » 1 april 2014, 17:48
Har du satt ihop den helt korrekt med brickor osv?
Gasres97
Inlägg
av Gasres97 » 1 april 2014, 19:26
Japp de har jag
Gasres97
Inlägg
av Gasres97 » 2 april 2014, 11:21
Den har nu börjat stanna vid samma hastighet en liten stund direkt efter axxet har kommit
AndreWidestedt
Inlägg: 1705 Blev medlem: 22 maj 2012, 20:19
Inlägg
av AndreWidestedt » 2 april 2014, 11:44
Kolla så inte ett vevlager glappar?
Annars så är det ganska vanligt att variator kåpan blir varm.
Helt Räser
Gasres97
Inlägg
av Gasres97 » 2 april 2014, 12:30
AndreWidestedt skrev: Kolla så inte ett vevlager glappar?
Hur kollar jag de?, tar av cylinder och topp eller och kollar om de glappar?
