Rieju drac utan gnista
Postat: 3 mars 2014, 18:41
av RiejualexDt
Halloj! Har ett stort problem! Har min Rieju Drac - 02
som sagt så får jag ingen gnista! har satt i ny motor och ett annat tändningslås men jag har tjuvkopplat så det inte behövs! men jag får ingen gnista hur jag än försöker har kopplat kablar till cdi:n rätt men snart slänger jag hela skiten på tippen :x Skulle va tacksam för svar! och har du nå bilder över el systemet så skicka! (då jag ej vet om jag kopplat rätt) samt att nån skickar vilken kabel man ska dra ur när man tjuvkopplar :)
Postat: 3 mars 2014, 18:49
av GurkMarmelad
det kan du också vara så att du har en dålig tändkabel/hatt eller dåligt tändstift
Postat: 3 mars 2014, 19:24
av theorange
Säker på att du har jordat tändstiftet mot något när du kickar?
Annars får du ingen gnista. du kan till exempel lägga de mot topplocket.
Postat: 3 mars 2014, 21:27
av RiejualexDt
Tändstift har jag provat med olika så det funkar och jag har lagt det mot olika delar av topplocket. Kabeln skulle kanske vara dålig men går det att mäta om den får ström dit och med vad??
Uppskattar era idéer :)
Postat: 3 mars 2014, 22:29
av Rexxy
Räcker med att kabeln till STOP är utdraget ifrån CDI för att den ska starta.
Och resten i CDI'n självklart ikopplade. ;)
Postat: 3 mars 2014, 22:41
av RiejualexDt
Okej :) ska testa imorgon tack! :)
Postat: 10 mars 2014, 08:44
av RiejualexDt
Funka ej :(
mer ideer skulle uppskattas!?? :P
Postat: 10 mars 2014, 11:30
av Consuela
cdin är väl sönder, pröva tänd kabel, hatt på en annan moppe och se om dem funkar. det står på cdin hur kablarna ska sitta.
skriv gärna i tråden sen om du löser problemet
Postat: 10 mars 2014, 11:58
av BetandeMax
i värsta fall kan tändplattan vara trasig och då kan det bli jobbigt. Jag hade samma problem med min Beta för nån vecka sen och då var det glapp i en kabel.
Postat: 10 mars 2014, 12:46
av Xpressen
Tändplattan är inte särskilt jobbig att byta. bara att plocka av motorkåpan och ta bort den gamla tändplattan :D
Postat: 15 april 2014, 16:16
av RiejualexDt
Tack för hjälpen men nu har jag lämnat in den (p.g.a att jag inte orkar skruva nå mer) :P lämnade in den idag och då blev det att köpa en Derbi Senda 1998 i urbra skick förutom att vevlagren var slut så nu blire nyttprojekt xD :)
