tjena jag har en yamaha dt50mx från 80-90talet nån gång, den går perfekt när det är torrt ute och ibland fuktigt väglag, men så fort det regnar eller blött ute så dör den efter bara några kilometer, den går inte heller starta förrän den har torkat igen. är felet tändspolen? eller blir det vatten i luftfiltret?
Mest troligt någon del av tändsystemet, eftersom den behöver torka innan den går starta. Att duscha grejerna systematiskt med vattenslangen kan ge en ledtråd om var problemet är.
Okej jag provar spola lite vatten på tändsystemet å lite runt om när jag er hem, men om den inte startar efteråt, kommer det funka i regn om jag byter ut den eldelen
Provade att först dränka tändspolen hela vägen ner till stiftet, jag körde den i typ 3 min och allt verkade ok. Sedan sprutade jag ner förgasaren och luftfiltret så filtret var i stort sett fyllt med vatten. Men lika bra gick den då med. Så jag vet inte om jag bara hade otur att den inte ville dö eller om det är något som jag missat eller om det är nåt annat fel
Troligen blir det överslag mellan tändhatten och toppen när det stänker upp vatten där, prova att sätta ett skydd framför stiftet som täcker även tändhatten, en plåtbit, kartong eller trä på en tom toarulle och ge dig ut på en tur när det regnar, kör i alla vattenpölar du hittar.
