Nätaggregat sönder?
Postat: 17 februari 2014, 21:04
av joelbck
tjena tjena, jag köpte min dator av en kille några månader sedan, fick hem dem o skulle starta den, då började den låta väldigt konstigt, ljudet kom från nätaggregatet och den lät lite som en moppe på tomgång, jag testade då med an annan strömsladd och då slutade den låta, men nu har samma problem uppstått igen, nånting från nätaggregatet låter, jag antar att det är fläkten men jag har kollat och den snurrar fint osv, behöver akut hjälp av nån som vet!
Postat: 17 februari 2014, 21:15
av GurkMarmelad
det kan vara kullagret som är slut i fläkten. eller så är det "coil whine" som är mycket vanligt.
skapa en tråd på sweclockers.com, där kommer du få mycket hjälp
Postat: 17 februari 2014, 21:21
av FiskmåseN
Startar datorn och allt fungerar? eller startar den inte alls?
Postat: 17 februari 2014, 21:23
av joelbck
FiskmåseN skrev:Startar datorn och allt fungerar? eller startar den inte alls?
den startar och allt flyter på bra, vill bara inte ha igång den när den låter sådär
Postat: 17 februari 2014, 21:26
av TheFlyingFin
joelbck skrev:FiskmåseN skrev:Startar datorn och allt fungerar? eller startar den inte alls?
jag ger iaf likadana svar här sompå Swec. Kullagret är högst troligt slut isåfall. Finns inga andra rörliga delar i ett nätagg, så det kan inte låta så från nån annan del. Vad rör det sig om för agg?
Postat: 17 februari 2014, 21:28
av joelbck
TheFlyingFin skrev:joelbck skrev:FiskmåseN skrev:Startar datorn och allt fungerar? eller startar den inte alls?
nåt fractal 400w tror jag det är
Postat: 17 februari 2014, 22:56
av FiskmåseN
Postat: 17 februari 2014, 23:02
av joelbck
nejj låter direkt när jag startar den o typ "wroomar" eller hur man ska säga
Postat: 18 februari 2014, 21:47
av TheFlyingFin
kolla upp om det är ett Fractal design Newton R2 400w! De lider av sjuk coilwhine emellanåt! Inget man egentligen kan göra åt på nätagg, annat än at byta. På vissa Corsair agg får man garanti på det, även om jag ser det mest som goodwill.
