Min Yamaha vill ta livet av sig / Hjälp
Jacke07
Inlägg av Jacke07 »
Hej!
Som rubriken säger, så tror jag att min Yamaha Dt vill ta livet av sig.
Det är så att ibland gasar den automatiskt, alltså inte bara lite utan max gas och då stänger jag av tändningen MEN VET NI VAD? den fortsätter såklart varva sönder sig själv, det är årsmodell 92 tror jag så den har inte Am6a, det är ett mk thrower på, den är luftkyld, cylinder vet jag inte. Kanske är det 50cc sport eller 70cc på den, pappa köpte den för ca 2 år sedan för att ha den på öland.
men jaja till saken, någon som vet varför den vill "ta livet av" sig?
kanske tjuvluft, kanske blir för varm. jag sladdar omkring i snön och "driftar" och eftersom att den är luftkyld så kanske den blir för varm(?) och helt enkelt vill dö eller nåt för att den lider, Jag har ramlat ungefär 4 gånger nu ikväll och både broms och kopplingshandtagen gick sönder, så nu senast körde jag bara på tvåan eftersom att jag inte hade nått kopplingshandtag.
någon som vet varför den helt plötsligt varvar som f*n ?
Derbi Senda sm 05
MetraKit Thrower
14/58
(Enl.Mätarn) 80 km/h
Arkstar
Inlägg av Arkstar »
Varvar den till max när du startar den ?
Kan va tjuvluft, hänggas som gör att gas wiren har fastnat nånstans,
Hur ser det ut i throtteln när du kollar in ?
Sitter throtteln halvägs upp eller hela vägen upp?
Kan ju också vara att throtteln kan ha fucka upp sig
Min aerox varva balle när jag skulle starta upp den en gång visade sig att den drog tjuvluft vid insuget
Jacke07
Inlägg av Jacke07 »
Arkstar skrev:Varvar den till max när du startar den ?
den varvar ju för att det är kallt när jag startar den, men efter ett tag måste jag gasa till så den "släpper" varvet...
har inte kollar/mekat med moppen nån gång men kan kolla throtteln någon dag!
Derbi Senda sm 05
MetraKit Thrower
14/58
tacopaj
Volvo Power
Inlägg av tacopaj »
Eftersom den går ner i varv när du gasar till så är det flottören som hänger sig= du har skräp i förgasarn. Gör rent förgasaren...
nicklasson97
Inlägg av nicklasson97 »
Som personen ovan sa. Gör rent förgasaren
Jacke07
Inlägg av Jacke07 »
tacopaj skrev:Eftersom den går ner i varv när du gasar till så är det flottören som hänger sig= du har skräp i förgasarn. Gör rent förgasaren...
ok tack ska fixas
Derbi Senda sm 05
MetraKit Thrower
14/58
