Våtslip
oggew2
Våtslip
Inlägg av oggew2 »
Har köpt lite våtslipspapper och ska slipa ner moppen nu, men vad är egentligen våtslip? Ska man våta papprerna innan man slipar...?
Derixx
Inlägg av Derixx »
Ja lägg dem i en hink med vatten i cirka 10 min innan du börjar slipa
nesse98
Inlägg av nesse98 »
lånar tråden. vad är det för skillnad på våt o vanlig?
Derixx
Inlägg av Derixx »
Med våt så blir det inte lika mycket och stora report som med vanlig.
Asddfgf4
Motorsmurfen
Inlägg av Asddfgf4 »
våtslip är finare än vanlig slip. Bra som sista slipning innan man lägger på färg för att slippa småknottror eller märken i materialet :)
oggew2
Inlägg av oggew2 »
Så 10 min innan slip i vatten sen är det bara att köra på som vanligt?
Asddfgf4
Motorsmurfen
kolla baksidan av pappret, brukar vara pilar där. man slipar inte i cirklar, man slipar fram och tbx. Pilen ska vara riktad framåt.
G-son
Inlägg av G-son »
Torrslipar man sätter slipdammet igen pappret så det slutar slipa ganska fort. När man våtslipar genom att antingen doppa slippappret i en vattenburk med jämna mellanrum, spruta på vatten där man slipar med en blomspruta eller med annan lämplig metod fukta grejerna sköljs slipdammet bort och pappret slipar bättre och längre.
tacopaj
Volvo Power
Inlägg av tacopaj »
Våtslip brukar vara från 200 korn och uppåt, ogge tänk på att du ska börja med det grövsta pappret och byta till finare eftersom, om det finns oklarheter så rekommenderar jag HasSses guider när han lackar om sina kåpor!
oggew2
Inlägg av oggew2 »
tacopaj skrev:Våtslip brukar vara från 200 korn och uppåt, ogge tänk på att du ska börja med det grövsta pappret och byta till finare eftersom, om det finns oklarheter så rekommenderar jag HasSses guider när han lackar om sina kåpor!
Yess men ska göra på en veteran, alltså som har metall ram... Och har blivit tipsad av folk som lackat om sånna att man ska ha 200 våtslip
