Som rubriken lyder har min ludix snake furious problem med både accet och toppfarten.
Jag har ett zx-r rör sportluft och dragen v bricka.
Men trots detta går den sämre en original, jag har provat allt, som vikter, kopplingsfjädrar men det vill inte bli bättre.
Den accar sämre en original och har en toppfart på 55 på rakstäcka.
Det är jätte konstigt, jag har pluggat ur röret och bytt till de gula fjädrarna man får med röret.
Jag har ingen aning om vad som kan vara fel, men när jag har typ 3/5 gas så går den i typ 30 sen när jag drar på 100% gas så typ hackar den lite fram eller asså det är svårt att förklara men den lixom vill typ inte varva ur? Jag har testat från 3,7g vikter upp till 6,7g och 6 verkar vara det som funkar bäst-
Behöver verkligen hjälp då jag lagt massa pengar på detta och så funkar det inte:( Tror ni att det kan vara att kopplingen slirar? Har även bytt ny rem.
Tack för alla svar, jag har en till tråd om detta men jag har inte fått några vetttiga svar så jag frågar igen och hoppas på att en ängel räddar min ludix
