Derbi Flytta in skylt m.m
Derixx
Inlägg av Derixx »
Tjena!
Ska nu ta bort b*g läppen på min Derbi men undrar lite hur jag ska fästa regskylten och hur jag ska fästa lampan. Jag har tänkt att köpa en lampa med inbyggdblinkers. Har kollat på dessa:
1. http://twostroke.se/product.asp?product=21145
2. http://twostroke.se/product.asp?product=23295
Men vet inte riktigt hur jag ska fästa dem i hjulhuset. Någon som har kunskap om Nr.1 ? Syns den bra elr är den för liten?
Här har ni en bild hur det ser ut, skylten sitter bara tillfälligt med tejp för att jag skulle se hur det såg ut.
Bild: Bild
Tacksam för svar, tack i förhand !
/ Vincent
moliki
Inlägg av moliki »
den skulle nog inte synas där du har den nu. tänk på att den fjädrar ner när du sätter dig. så kommer backdäcket täcka den
Fortitude
Derixx
Inlägg av Derixx »
moliki skrev:den skulle nog inte synas där du har den nu. tänk på att den fjädrar ner när du sätter dig. så kommer backdäcket täcka den
Får ta och flytta upp den lite då, men hur ska jag fästa den ?
Agge0102
Fribajsaren!
Inlägg av Agge0102 »
Det är väl bara att borra hål i regget och i plasten där du ska fästa den? sen drar du in en bult och sätter en mutter från andra sidan :D
MrAndersson
Inlägg av MrAndersson »
Buntband, skruv, tejp, lim. Bara fantasin sätter gränser. Mitt tips är faktiskt 4 småhål i varje hörn och sedan buntband!
Kolla In Min KTM Senda!
Derixx
Inlägg av Derixx »
Tack för svaren, va mest för att jag skulle få lite inspiration men tror ni att dubbelhäftande tejp skulle kunna klara av att hålla den på plats?
MrAndersson
Tveksamt, i så fall väldigt kort tid.
Derixx
Inlägg av Derixx »
Okej då blir det att skruva, Någon som har erfarenhet utav lamporna som jag länkade ?
GurkMarmelad
Arkstars slav
Inlägg av GurkMarmelad »
Derixx skrev:Okej då blir det att skruva, Någon som har erfarenhet utav lamporna som jag länkade ?
faktiskt har jag det! har precis köpt och monterat en str8 black line som du länkade och den är mycket bra!
Ekman
Inlägg av Ekman »
Hade den lampan, dock utan blinkers.
Fäste min såhär:
[spoiler]Bild[/spoiler]
Hade ju också mindre skylt. Den är fäst med ett vinkeljärn.
Erikxz
Re: Derbi Flytta in skylt m.m
Inlägg av Erikxz »
Derixx skrev:Tjena!
Bild: Bild
/ Vincent
Borra 2 eller flera hål i plasten i hjulhuset där du vill sätta den.. sen tar du och fäster skylten med buntband!
Om du behöver borra hål i själva skylten också, så var noga med var du borrar ^^
<--- Galleri!
Derixx
Inlägg av Derixx »
Kan du länka en bild på hur det blev? Gärna med lyset på :)
Derixx
Inlägg av Derixx »
vicke xX SMT skrev:Hade den lampan, dock utan blinkers.
Fäste min såhär:
Ser ju bra ut :) Tack! Lyser den starkt och bra ?
GurkMarmelad
Arkstars slav
har precis fixat en film som jag skall kolla på nu ikväll. men imorgon bitti kan jag starta upp henne och ta en bild/film och skicka till dig om du vill? :D
Derixx
Inlägg av Derixx »
GurkMarmelad skrev:
Derixx skrev:
GurkMarmelad skrev: faktiskt har jag det! har precis köpt och monterat en str8 black line som du länkade och den är mycket bra!
Okej, ska inte störa då ;) Ja det får du gärna göra om du har tid! Tack :)
GurkMarmelad
Arkstars slav
Derixx skrev:
GurkMarmelad skrev:
Derixx skrev: Kan du länka en bild på hur det blev? Gärna med lyset på :)
okej, antingen skickar jag i PM eller så ger jag en länk här till alla andra också :D
Pulze
Frihamnen Crew
Inlägg av Pulze »
syns inte så bra men där satte jag min och den syns as bra ( http://gyazo.com/1e22453616576b152be991c157118ac1 ) Det sitter två fästen till plasten i hjulhuset och över dom fästena ligger nedre delen av regskylten så den får lite mer vinkel och syns bättre. Sen gjorde jag hål i sidorna på skylten och stripade runt ramen
Polini guss 80cc
Metrakit Thrower
14mm förgasare = STULEN!
105 munstycke
12-53 drev
Derixx
Inlägg av Derixx »
Någon som vet vilka sladdar från mopeden som ska in i vilka på den nya lampan (str8 mini led) ?
Derixx
Inlägg av Derixx »
