Aerox går konstigt!
MreliasN
Aerox går konstigt!
Inlägg av MreliasN »
Tja!
Har några frågor angående min aerox, kan ju börja med setupen så ni vet vad som är gjort med den:
Stage6 70cc streetrace
Stage6 pro rör
Malossi flyclutch
Stage6 insug
Dellorto 21mm
Polini speedcontrol variator
Hård tryckfjäder o hårda kopplingsfjädrar
Nr1: På min mätare (Koso db-01r) så står de att min varvar över 15.000, när man drar på så går den upp till 15.000 och varvräknaren börjar blinka. Kan de verkligen stämma?
Nr2: Den gör bara ca 75-80 km/h, vilket är ganska slött med tanke på den setupen, men den har nypt 2 gånger och den är inte 110% perfekt inställd.
Men när man kommer upp i typ 70 så börjar den hacka typ, alltså den går jämnt men om man lyssnar på röret så hör man att den börjar låta konstigt, ungefär som varvstopp på en bil fast de låter jättesakta men mellanrum imellan om ni förstår?
Nr3: Det här är ett problem som många verkar stöta på, min drar segt upp till typ 10 sen blir de bra skjuts i den, vad kan de bero på?
Mycket tacksam om ni kan svara på mina problem!
Mvh
Fordon:
Yamaha aerox -02
Yamaha yz250f -09
DEA!!
Inlägg av DEA!! »
Var vänlig byt till en mer specifik rubrik annars låser vi.
Årets Styrelsemedlem 2013
AndreWidestedt
Inlägg av AndreWidestedt »
1. du har för mager blanding, gå upp i munstycke!
2. stoppa dit lite hårdare kopplingsfjädrar.
3. prova lite tyngre vikter.
Helt Räser
