bruks setup
JEPPEDD
bruks setup
Inlägg av JEPPEDD »
hej, hittade ingen setup tråd så visste inte vart jag skulle lägga den, men iallafall, skulle den här setupen fungera till en Rieju drac som ska köras varje dag och skulle man behöva byta vev? :D länka gärna andra setupar :)
om tråden ligger fel flytta den eller nå då :)
david96
Inlägg av david96 »
mer värt med malossi mhr replica 80cc och ginaelle 2t, kommer gå bättre+ hålla längre och billigare :P resten såg bra ut, glöm inte munstycken
JEPPEDD
Inlägg av JEPPEDD »
david96 skrev:mer värt med malossi mhr replica 80cc och ginaelle 2t, kommer gå bättre+ hålla längre och billigare :P resten såg bra ut, glöm inte munstycken
okej men måste jag byta vev till det?
gilerahjärnan
Inlägg av gilerahjärnan »
nej, den är såpass snäll 80cc
JEPPEDD
Inlägg av JEPPEDD »
uhm,..? alltså gianelli 2t, menar ni att jag ska köpa den lösa kröken som finns på twostroke och en ljuddämpare till de eller? hittar inte den gianelli 2t som jag har sett tidigare Bild
david96
Inlägg av david96 »
ah den där ja, eller ta original :)
JEPPEDD
Inlägg av JEPPEDD »
david96 skrev:ah den där ja, eller ta original :)
men alltså den finns ju inte på twostroke?
vad skulle skillnaden bli om man hade en airsal 70cc och de andra samma då?
något annat rör som skulle passa in bra?
DEA!!
Inlägg av DEA!! »
Gianellit är 2 delar som du sa jaa!
Årets Styrelsemedlem 2013
jonthä
Inlägg av jonthä »
Mhr 80cc racing ( midrace )
gianelli 2t
21mm dellorto
hebomembran
körde jag med 2 år HÅRD körning utan att vev eller lager blev dåligt.
Körde några också månader sen med samma motor fast med manston revo,hpi,24mm och lite mer innan de rasa, och det var för det blev hål i insuget så den gick snålt..
Så din setup måste motorn klara utan problem!
Jag fräschar till cylindrar,honar, portar cylindrar och block,slipar toppar,och utför vev byten mm. Bara skicka pm om du är intreserad eller undrar något!
