Tja!
Det är så att min aerox går ganska segt tycker jag med tanke på min setup, med gps gör den ca 75 km/h och här är setupen:
Cyl: 70cc stage6 streerace
Rör: Stage6 pro
Koppling: Malossi flyclutch med hårda fjädrar
Tryckfjäder: Hård
Förg: Dellorto 21mm black edition
Filter: Polini sportfilter
insug och membran: Stage6
Variator: Polini speedcontrol
Rem: Malossi kevlar
Borde inte moppen göra iallfall 100 med denna setup?
Vikter kommer jag inte ihåg nu men jag testade byta till tyngre och det blev inte bra. Accet är inte heller något speciellt med tanke på den setupen..
Jag tror att det kan vara något med förgasarinställning, för den hade varit strulig ett tag, och så blev jag så stressad på att dra ut och åka så jag ställde in förgasaren så att moppen skulle gå jämnt och rent bara, sen har jag inte ändrat på det.
Vad tror ni det kan vara?
