Zx-r låter som fan?
Nixxen
Zx-r låter som fan?
Inlägg av Nixxen »
Varför låter mitt zx-r rör så mycket nu?
Från början lät det nästan inget. Men med tiden har det börjat låta som fan och överröstar alla mina kompisar på moppen tillsammans.
Vad kan det vara?
Åh Lilla Boone!
theada
Inlägg av theada »
Kolla så att det inte finns glapp där den är monterad på moppen.
robb4n
Inlägg av robb4n »
Dra åt den vid mynningen, kan ha vibrerat loss. Annars kan ljuddämparullen blivit dåligt och då låter det bra mycket!
Asddfgf4
Motorsmurfen
Inlägg av Asddfgf4 »
Kolla efter glapp i cylinderfästet, mellanrörsfästet och i ljuddämparfästet. Är det tätt, byt ljuddämparull :)
Nixxen
Inlägg av Nixxen »
Okej, jag har dragit åt den vid cylindern så hårt som det går. Så där tror jag inte problemet sitter.
Men mellanfästet som ni säger, det sitter bara i en "arm". Då den andra "armen" var för lång. Tror det har att göra med att cylindern är bytt och inte riktigt är rätt byggd eller vad man ska säga.
Jag är ganska tveksam att det är ullen som är sliten, då jag bara har haft röret i några veckor (2 kanske).
Men kan det vara att jag inte har båda "armarna" i mellanfästet som det låter som fan? Om ja, vad beror det på att det låter så mycket då?
Får kanske ta och borra ett nytt hål så den passar eller något.
Åh Lilla Boone!
KrooxTheStyler
Inlägg av KrooxTheStyler »
stå där det är vindstilla, garaget eller något, starta moppen och känn med händerna var röret blåser/ läcker, då vet du :)
CPI SM
Alyzzzer
Inlägg av Alyzzzer »
hur är pakningen mellan cylindern och röret? hade liknande problem och köpte en järnpakning och då funka de
