NRG Power DT trim?
Ogge98
NRG Power DT trim?
Inlägg av Ogge98 »
Tjenare, har en NRG Power DT som jag har dragit V-Ringen på tidigare idag, moppen gjorde ca 50 innan och nu går den i lite över 60. Undrar bara om det finns några fler "lätta" trim som faktiskt ger effekt? Har hört att man kan göra något i avgasröret men undrar om det faktiskt ger någon effekt? Vill inte köpa nytt avgassystem då det ofta är mopperazzia på skolan och ett effektsystem skriker ju verkligen "TRIMMAD!". Vill att moppen i stort sett ska se helt original ut!
Tackar för svar!
hååfen
Inlägg av hååfen »
På vissa mopeder finns det en plugg i röret
Ta bort den med en dremel
Vet dock inte om din moped har det
Har din moped förgasare eller insprut?
Asddfgf4
Motorsmurfen
Inlägg av Asddfgf4 »
du kan borra ett par hål i luftburken, och öka i munstycke om du tar bort pluggen.
