Hej, jag har en aerox som går väldigt dåligt.
2 dagar innan den börja krabba hade jag sättit dit ett stage6 pro rör, vforce membran, 17-21 insug, 17,5mm förgasare och racing luftfilter från en cross. Den gick bra i början och så jag ställde aldrig in förgasaren för jag hade inte tid dåför jag körde hela tiden:P Men sen började den blöddra alltid när den hade stått stilla pålåga varv men det släppte alltid efter 50-100 meter kanske. Sen varje gång jag stannade å startade den igen så blöddrade de mer och mer. Sen efter 2 dagar så blöddrade den så mkt att den dog när jag försökte gasa och nu går den bara köra 10meter innan den dör. Den startar alltid på första kicken eller el-starten men sen när jag börja köra så bara är de som om den dränker sig eller något. Jag har aning om att den får förmycket bensin ellerför stor blandning av luft och bensin för tändstiftet var väldigt mörkt och tom lite blött nu när jag kollade. Jag satte dit ett 30 storlekar mindre munstycké men den gör samma sak fast då hade jag varken filter ellerluftbox på. Vad kan felet vara?
