Effektrör - Utan att ändra?
Nixxen
Inlägg av Nixxen »
Hej, finns det något effektrör som bara ger axx och som man bara kan sätta på och köra?
Alltså inte byta munstycke eller ändra med förgasaren och sånt?
Har redan 3.5vikter, gula polinifjädrar & dragen v-ring!
Yamaha Aerox - 04
Åh Lilla Boone!
nAn
Inlägg av nAn »
Alla effektrör ger något mer toppfart..
Men tecnigas ger bra axx och lite mer toppfart.
AndreWidestedt
Inlägg av AndreWidestedt »
ZX, stage 6 pro replica skulle passa fint till din setup, gå bara upp 5~10 stl i munstycke.
Helt Räser
KrooxTheStyler
Inlägg av KrooxTheStyler »
Stage 6 pro replica hade jag tagit.
CPI SM
jack.lofgren
Pattelina
Inlägg av jack.lofgren »
Gianneli Next rekommenderas starkt till aerox :D
Nixxen
Inlägg av Nixxen »
Tack för svaren! :)
Men finns det något rör som man inte måste byta upp sin i munstycke?
För varken jag eller farsan vill hålla på att fixa i förgasaren då båda är helt okunniga... :(
jack.lofgren skrev:Gianneli Next rekommenderas starkt till aerox :D
Det röret är ju CE-godkänt också..? Vad menas med det?
Och behöver man byta munstycke och skit för detta?
Åh Lilla Boone!
jack.lofgren
Pattelina
Nixxen skrev:Tack för svaren! :)
När jag köpte ett Gianneli till min aerox, så bytte jag varken vikter, munstycke eller kopplingsfjädrar. Den gick i 65-70km/h med ett sjukt acc! :D
EDIT: http://www.twostroke.se/product.asp?product=12093
Nixxen
Inlägg av Nixxen »
Jaha, okej va bra! :)
Men får inte trimma egentligen, så finns det något som man kan göra för att få ner toppen lite? :)
Åh Lilla Boone!
alb1n
Inlägg av alb1n »
Det är bara för att det är ett riktigt dåligt rör så det går att jämföras med ett urpluggat original rör. Effektkurvor är mina källor
jack.lofgren
Pattelina
Det gick bättre än mitt urpluggade original kan jag säga..
Landsten
Inlägg av Landsten »
Skar inte din roxx just på grund av att du inte bytte munstycke?
Nixxen
Inlägg av Nixxen »
Vad menar du? Är det som ett urpluggat originalrör fast med ett bättre acc?
Åh Lilla Boone!
jack.lofgren
Pattelina
Naj, den skar inte pga det. Vevaxeln gick av för den var från 98a :twisted:
alb1n
Inlägg av alb1n »
Om du vill ha axx istället så köp ett leovince tt, billigt och ger upp till 1hp mer än gianelli. och varvar nästan lika mycket (bättre vrid/samma varv)
jack.lofgren
Pattelina
Köp isåfall det här http://www.vsmotoparts.com/brands/yamah ... orizontaal kostar under 900 plus frakt 125kr och det tar bara 3-4 dagar rekommenderas !
Timmää
Inlägg av Timmää »
Jag skulle kört på ett Leovince Zx! Tror det ger bäst axx, snyggt också :) men då får du ju gå upp lite i munstyckestorlek
Kolla in mitt Beta projekt!
Beta RR projektet
Söker delar till slider!
Nixxen
Inlägg av Nixxen »
Tror nog att jag ska köra på ett leovince tt. Men måste jag byta munstycke? Och hur hög blir toppen? Vill ju ha av före topp + inte för hög topp!
Åh Lilla Boone!
euroman
Re: Effektrör - Utan att ändra?
Inlägg av euroman »
Nixxen skrev:Hej, finns det något effektrör som bara ger axx och som man bara kan sätta på och köra?
Yamaha Aerox - 04
Alla rör kommer öka din toppfart då du kommer få bättre exp kammare och även helt rent från pluggar :) Dock är jag lite dålig på vilket som är bra eller dålig det får någon annan kommentera :)
Zundapp ks50 70cc athena "agge steg2+ port" mikuni 20mm racerör, race stake, Nerplockad för mer portning samt renovering av ram och motor!
Spelar ingen roll vilket rör du sätter på, man måste alltid justera förgasaren om man ändrar något i motorn för att få rätt bränsleblandning. Att vissa råkat få sina mopeder att gå utan att byta munstycke är ren tur och dom riskerar värmenyp
Holmen
Inlägg av Holmen »
Köp vilket rör du vill sen sätter du på Fartbegränsare(BLACKBOX) som stryper vid ett visst antal varv men du får bättre axx och samma hk bara att det inte blir lika toppfart.
Nixxen
Inlägg av Nixxen »
Okej, får bli så då! :)
Tack!
Åh Lilla Boone!
