Problem med min dt50!
finix97
Inlägg av finix97 »
Tjena!
Jag kan bara hålla mindre än halvgas men ändå så ger det nästan full effekt,om jag gasar lite för mycket så håller den på dö, typ böööööö.
Hade 125 i munstycke gick likadant, sänkte till 90 för att göra en slutsats vad det var men det är likadant.
Kan det vara membranet som är dåligt?
G-son
Inlägg av G-son »
Gäller det en DT50, DT50, DT50, DT50 eller DT50? (Tur att det inte finns fler generationer av den modellen, då hade det kunnat bli jobbigt att hålla isär vilken det är man pratar om.)
Setup på den?
JEPPEDD
Inlägg av JEPPEDD »
Erik_ skrev:Gäller det en DT50, DT50, DT50, DT50 eller DT50? (Tur att det inte finns fler generationer av den modellen, då hade det kunnat bli jobbigt att hålla isär vilken det är man pratar om.)
Setup på den?
Du ser väll på hans profilbild eller?
Karlsson_98
Inlägg av Karlsson_98 »
Ser ut som en dtx -08 ? :?
Men setup på den då?
skogen_swe
Inlägg av skogen_swe »
Setup på den?
hahahaha :lol:
kolla gjärna mina projekt :D
Rieju drac 50cc PF RACING GPS 98,10km/h just nu http://www.twostrokerider.se/forum/view ... hp?t=49442
suzuki pv 50
http://www.twostrokerider.se/forum/view ... hp?t=49228
finix97
Inlägg av finix97 »
xDT50Rx skrev:Ser ut som en dtx -08 ? :?
hej!
Det är en dt50xsm
Det är en 04 uttagen 05 om jag inte har helt fel.
Setup:17.5fögge,yasuni rör överdraget,sportluft,nyligen bytt tändspole,tändhatt,ostrypt cdi box också.
finix97
Inlägg av finix97 »
Setup på den?
hej!
Det är en dt50xsm
finix97
Inlägg av finix97 »
Någon som vet?
AndreWidestedt
Inlägg av AndreWidestedt »
finix97 skrev:Någon som vet?
låter felbestyckad eller tjuvliuft.
Helt Räser
finix97
Inlägg av finix97 »
Hur får jag reda på vars det tar tjuvluft?
