TGR´s Spx 103
Postat: 19 juni 2013, 17:27
TheGrimReaper's peugeot 103 spx projekttråd!
___________________________________________________________
OBS!
Projekttråden är under konstruktion!
_____________________________________________________________
Projekttrådens upplägg:
Sökes/Säljes
Historia
Mål
Del I(Ram)
Utseende
Säkerhet
Färg
Del II(Motor)
Setup
Allt detta i spoilern under
[spoiler]
Hela projektet delas in i två delar "Del I" och "Del II"
Detta fokuserar jag på i de olika "delarna"
Del I : Utseende, säkerhet
Del II : Motor, variomatic
Mål:
- Dra de flesta mopparna i stan
- Få en moppe som inte liknar någon annans
Del I
Planer:
Sätta på bromsskiva i fram!
Ramförstärkning!
Sätta på en biffigare sving!
Singel dämpare!
clip-on
biffiga sulor
Kortare och biffigare framgaffel
Klart!
På gång!
Inte klart!
Kanske?
[/spoiler]
Äldre uppdateringar i spoilern under!
[spoiler]Så här köpte jag moppen
Är en hel del saker som saknas men men den ska ju byggas om
Motorn var renoverad men fel cylinder följde med
Men ska ju ändå ha vassare cylinder senare så det gör inget
Uppdatering 19 juni 2013
Behövde en lite biffigare gaffel så hittade denna!
Tyvärr var avståndet mellan kronorna betydligt mycket mindre så det blev att kapa lite...
Tillslut så passa den!
Den gamla äckliga
Sedan så blev det att trycka ut det gamla hjullagerna för i nya gaffeln var det tjockare hjulaxel
Lite nyare lager investerades!
Sedan började jag titta på det som ska hända härnäst
Byta till skivbroms ! (Var trumbroms innan)
Här har vi bromsok samt bromspump jag tänker använda mig av!
Lite mindre än de som sitter på crossmoppar
Provmonterade hjulet med bromsskivan! Ser riktigt bra ut!
Inte hänt så mycket idag men lite
Lagret passade som handen i handsken!
Hittade material som ska användas för att fästa bromsskivan på fälgen
Är lite skillnad på rejue svingen den är "lite" större
Men det ska gå att fixa!
Bonusbild på den ohyggligt stora motorn
Det nästa som ska göras är att prata med han som ska svarva! Undertiden blir det att ta tag i svingen!
Uppdatering 25 juni 2013
Nu är framhjulet samt material inlämnat till han som ska svarva! Får nog tillbaka det om några dagar, kommer bli super!
Idag började jag titta på svingen samt infästning i ramen för stötdämparen
Mycket jobb kvar men kan inte göra så mycket mer förrns jag fått tillbaka framgaffeln o hjulet...
Kapat av Rieju samt "rensat" svingen på onödigheter.
Något sådant här ska det båda svingarna sitta ihop måste bara kapas lite först
Sådär nu sitter dem ihop så måste bara övergången mellan de olika svingarna fixas till!
Detta är fjädern jag kommer använda mig av till en början (Lånar den lite av min fiddy)
Nu är övergången påbörjad blev genast mycket snyggare! Ramen är även uppkapad för att fjädern ska få plats
Inte så mycket monterat på den
Motorn nermonterad för polering ingen jätte avancerad motor
Det "stora" membranet
Variatorn som rosten ska poleras bort på. Den vänstra påbörjad.
Originalsadeln är så ohyggligt ful så den måste göras om! Plockar av all stoppning då blev den genast mycket coolare
Får bara svetsa igen de båda hålen si sadeln och montera någon form av dyna...
Dödmansgrepp införskaffat!
Hittade även lämplig bit att göra hjulaxel av!
Har även köpt en ny dämpare något större samt alldeles för hård för denna användning så moppen kommer bli stel
Har inte fått min distans till skivbromsen än men den borde bli klar snart
Uppdatering 1 augusti 2013
Nu sitter bromsskivan på plats! Blev extremt mycket snyggare!
Så här sitter den fast
Fjädern sitter i fästen men behöver förstärka lite till så inte ramen böjer sig
Nu sitter den som den ska
Såhär ser den ut för tillfället
Uppdatering 9 sep 2013
Hänt riktigt mycket! Här kommer en bild på hur den ser ut för tillfället.
Kommer mer bilder samt info senare
Uppdatering 4 feb 2014
Så här ser den ut nu plockat ner allt för slipning och spackling!
Även påbörjat på ett fäste för stötdämparbehållaren
Har även köpt en lika dan moped med lite extra godis!
Tanken är att jag ska flytta över motorn när den andra ramen är klar!
Medans jag monterade på den nya cylindern (60cc) passade jag på att matchporta blocket vet inte om det blev bra mer ett test
Ett jäkla "m-styre" original
2014-04-06
Svetsade klart det sista på fästet till dämparen samt gjorde klart hållaren på svingen som håller fast i trumbromsen! Sedan fick det bli lite grundakering. Blev inget vidare hade för mycket thinner i så rann men men är ju trots allt bara grundfärg!
Blev även lite färg på fälgen och skivfästet! Mattsvart. Blev riktigt bra med den stora bromsskivan.
Lite provmontering!
Vad tycks?
[/spoiler]
Legat i lite
Ganska mycket småpill kvar dock!
Blev lite "sidepipe" gillar stuket!
Här ser man den enorma skillnaden mellan ursprungsramen!
TheGrimReaper's peugeot 103 Nu tycker jag allt att du ska lämna en kommentar
OBS!
Sökes/Säljes
Historia
Mål
Del I(Ram)
Utseende
Säkerhet
Färg
Del II(Motor)
Setup
[spoiler]
Mål:
Del I
Planer:
Ramförstärkning!
Singel dämpare!
clip-on
biffiga sulor
Klart!
På gång!
Inte klart!
Kanske?
[/spoiler]
Den gamla äckliga
2014-04-06
Lite provmontering!
Vad tycks?
[/spoiler]
Legat i lite
