drevkit
lucasferyn
drevkit
Inlägg av lucasferyn »
Tjena någon som vet om man får med allt för att kunna fästa dreven och kedjan till detta kittet. http://www.twostroke.se/product.asp?pro ... trib1=7554
lordkesil
Inlägg av lordkesil »
Antagligen får du inte med några skruvar, då de antas att det redan finns på din moppe.
Karlsson_98
Inlägg av Karlsson_98 »
Köpte nyss ett igm drevkit till min dt, man får bara med dreven o kedjan.
Men har du inga skruvar elr vad menar du?
lucasferyn
är kedjan exakt så lång att den passar ?? så man inte måste kapa den. I så fall hur kapar man den ?
Jakzu
TGR:s BIIIIAAAATCH
Inlägg av Jakzu »
Karlsson_98
lucasferyn skrev:är kedjan exakt så lång att den passar ?? så man inte måste kapa den. I så fall hur kapar man den ?
Den får du kapa till önskad längd, brukar ta vinkelslipen o kapa av några länkar. (Skriver på mobilen så orkar inte skriva exakt hur man gör. )
ateland
ta den längsta du kan få...
Inlägg av ateland »
nu vet jag inte vilken moppe du har eller drevning men ta den längsta kedjan och sedan kapa den. detta görs enklast med monterad slipmaskin eller vinkelslip/rondelsåg. du väljer en länk tänk på att du måste ta bort två länkar i taget för att ditt kedjelås skall fungera och sen så slipar du bort en sidan och slår ut dom små "pinnarna" i och vips så är kedjan två länkar kortare. kolla den länken som postades ovanför för mer info
Derbi Senda xtrem sm-05
13/53 drev
Technigas e-nox
Avstrypt luftburk
