Koso DB-01r visar 0 i fart
Pulze
Frihamnen Crew
Inlägg av Pulze »
Tja!
Köpte idag mig en koiso db-01 från ts. Och nu när jag har kopplat in allting så visar den bara 0 i hastighet. Jag har magneter och den där läsaren som läser av magneterna. Allt är rätt kopplat iaf enligt elschema och manualen.
VAd skulle det kunna vara som är fel?
Polini guss 80cc
Metrakit Thrower
14mm förgasare = STULEN!
105 munstycke
12-53 drev
lordkesil
Inlägg av lordkesil »
Hur långt mellanrum har du från magneten till sensorn? Det skall vara under 8mm för att fungera ordentligt
Pulze
Frihamnen Crew
Inlägg av Pulze »
lordkesil skrev:Hur långt mellanrum har du från magneten till sensorn? Det skall vara under 8mm för att fungera ordentligt
Lite mer än 1 cm
Polini guss 80cc
Metrakit Thrower
105 munstycke
12-53 drev
Arkstar
Inlägg av Arkstar »
Lite mer än 1 cm
Den ska sitta så nära som möjligt eller max 2mm mellanrum
Pulze
Frihamnen Crew
Inlägg av Pulze »
Arkstar skrev:
Lite mer än 1 cm
flyttade in den nu och den funkar utmärkt. Nu ska jag bara lyckas koppla in varvräknaren :D
Polini guss 80cc
Metrakit Thrower
105 munstycke
12-53 drev
