Hjälp med inkoppling av nytt elsystem i yamaha fs1!
Postat: 5 juni 2013, 16:23
av leffa
Hej!
Köpte för ett par veckor sedan en gammal Yamaha fs1 som projekt!
Jag fick med ny rebelliska till den då ingen satt där!!
Nu när jag satt dit den skulle jag behöva hjälp med hur jag kopplar in Lysén blinkers osv för piskan har 2st kontaktstyken till tändningslåset o dem är på plats men sen har den tidigareätidigareägaren bara klippt av kablarna som kommer från lyse, tuta, blinkers, hastighetsmätare och det är en jäkla massa kablar medans piskan endast har 6 st lösa kablar!!!
Så tacksam för all hjälp jag kan få så man får igång räsern snart!
Postat: 5 juni 2013, 16:26
av jack.lofgren
Du la tråden i fel del :/
aj då
Postat: 5 juni 2013, 16:37
av leffa
Är ny här så trodde det var här..... var skulle jag lagt det då?
Postat: 5 juni 2013, 17:58
av bensinskalle
Den här forumdelen är till för projekt ( veteran och övriga mopedprojekt ), det är inte till för frågor.
Ställ frågan i något av forumen under "FRÅGOR CROSSMOPEDER"
