Rör till Beta RR
Cappe97
Rör till Beta RR
Inlägg av Cappe97 »
Tjena, jag ska köpa en Beta RR, den gör 80-85 med urpluggat original rör, 12/52 drevning och 95 munstycke, vilket effektrör skulle ge bäst effekt, att den går ungefär lika snabbt med axxar bättre?
Persson97
Inlägg av Persson97 »
Typ thrower.
david96
Inlägg av david96 »
Bättre att köra på en lågvarvlig 80cc ger mer effekt och kostar lika mycket:)
Cappe97
Inlägg av Cappe97 »
Persson97 skrev:Typ thrower.
Hittar inte MK Thrower någonstans, Beta har ju så att kröken går under motorn och det där men på MK Thrower så går kröken på sidan, funkar det ändå att använda det?
Persson97
David96 har ju 70 PRO thrower på sin beta så borde väll funka med ett vanligt thrower med :wink:
david96
Inlägg av david96 »
Persson97 skrev:David96 har ju 70 PRO thrower på sin beta så borde väll funka med ett vanligt thrower med :wink:
Har svetsat om min stos på röret och sitter ju jätte ''fint'' så om du vill ha mer effekti rekommenderar jag cylinder
ohrneos
Inlägg av ohrneos »
Enligt mig så har beta rr bästa org röret ifall de gäller effekt, så jag skulle satsa på en 70cc cylinder istället :) min kompis har 70cc airsal åh 17,5mm förgasare med org rör. Åh den går skitbra :D
ta och släng ett öga på mitt racing k50 projekt!!
http://www.twostrokerider.se/forum/view ... hp?t=44724
Cappe97
Inlägg av Cappe97 »
Vill nog inte ha 70cc men om jag har kvar det urpluggade original röret och sen kör på airsal 50cc sport cylinder, tror ni att det ger bra effekt? (helst inte jätte mycket mer topp)
david96
Inlägg av david96 »
Cappe97 skrev:Vill nog inte ha 70cc men om jag har kvar det urpluggade original röret och sen kör på airsal 50cc sport cylinder, tror ni att det ger bra effekt? (helst inte jätte mycket mer topp)
en polini guss 80cc elr barikit 80cc du får inte högre topp om du har kvar samma drev :)
