Tappar Axx
PoxZen
Epa Kungen<3
Tappar Axx
Inlägg av PoxZen »
TJo!
Min rox förlorar sitt axx efter 30 km/h. Den har skit bra axx upp till 30, sen fölorar den det och bara seger i axxet.
Setupen jag kör på är;
LeoVince ZX
4,3 G vikter
LeoVince Gula kopplings fjädrar
MK ProRace Rosa tryckfjäder 22%
82 munstycke
Vad ska jag göra för att få axx hela vägen??
keeway:P
Inlägg av keeway:P »
ny variatror :)
PoxZen
Epa Kungen<3
Inlägg av PoxZen »
keeway:P skrev:ny variatror :)
Måste man det??
keeway:P
om du vill ha ett gött axx skulle jag noga testa med det (;
PoxZen
Epa Kungen<3
Inlägg av PoxZen »
Okej, inte byta fjädrar eller vikter?
MarcusAndersson
Inlägg av MarcusAndersson »
för stora vikter ?
KLICKA PÅ BILDEN
Folke33
Inlägg av Folke33 »
Du kan ju börja med att sätta i original tryckfjäder igen , så moppen orkar varva. Du behöver bra mkt mer effekt för att den tryckfjädern ska hjälpa dig... Nu bara stjäl den effekt !
Kan tänka mig att det räcker med det för att den ska gå bra...möjligen finjustera vikterna lite , men det gör du EFTER du bytt tryckfjäder.
J.R.P.
CIME
Inlägg av CIME »
Folke33 skrev:Du kan ju börja med att sätta i original tryckfjäder igen , så moppen orkar varva. Du behöver bra mkt mer effekt för att den tryckfjädern ska hjälpa dig... Nu bara stjäl den effekt !
Skrev exakt det där när jag läste allt en gång till och såg att du hadde skrivit det :D
håller med om det jag tror inte den orkar med tryckfjädern och att du kanske måste byta vikter :wink:
Beta Ark AC/X-Type -06
FUCKO
Inlägg av FUCKO »
Testa banta, sen ska du se att du får fart på maskinen.
PoxZen
Epa Kungen<3
Inlägg av PoxZen »
Okej.
När jag bytte till en Hårdare(50%) tryckfjäder så gick den grymt.
Kanon axx upp till 80, men efter ca en mils körning blev skiten det samma typ. axxar bra upp til 30% sen segar till 60 och typ stannar där ett tag. dessutom så går den mkt bättre precis när jag har startat en när jag har kört ett tag.
HJÄLP PLZ
P.s. Har bytt kolv nyss, samma skit
Folke33
Inlägg av Folke33 »
Har du provat original tryckfjäder ?
J.R.P.
Ishjee
Inlägg av Ishjee »
Känns som du kör på fel tryckfjäder, och även fel munstycke.
Gå ner nån enstaka storlek i munstycke, sen i med lite mjukare fjäder så borde den gå bättre :)
Holma_
Inlägg av Holma_ »
Orginaltryckfjädern ska i! Sen tyngre vikter!
Sen så ska den ha mer/mindre bensin till mängden luft, men det går bara att säga om vi får veta om du har automatchoke eller manuell :)
//Holma
Säljes!
Trim, Styling, Reservdelar:
http://www.blocket.se/vi/19119957.htm?ca=1_9_s
Gilera Stunt Stalker -03:
http://twostrokerider.se/koposalj/818
Zlacker73
Inlägg av Zlacker73 »
Orginal cylinder=orginal tryckfjäder som många andra säger.
