Oljud från kicken?
vGaddNv
Oljud från kicken?
Inlägg av vGaddNv »
Tjena jag har precis inskaffat mig en Derbi Bultaco -03 och den går perfekt :D
förutom att det låter ifrån kicken.
När man startat mopeden och drar bak kicken så surrar det och så gör det hela tiden, vad är sönder eller slitet?
Vad kostar det m.m
Tack i förhand!
Fredd_e
Road-rage
Inlägg av Fredd_e »
de du beskriver låter som ljudet som kommer när man har kickat och släpper upp kicken på en AM6 motor, dock ska det inte vara så på en Derbi motor. säker på att ingen har bytat motor på den ?
vGaddNv
Inlägg av vGaddNv »
Ja ganska säker på de :P
Läst andra forum där det är liknande problem men inte fått se något bra svar ännu.
Dillpojken
Inlägg av Dillpojken »
om du släpper kicken låter de fortfarande? eller är det när du håller ner den medans den är igång?
Törnan
Inlägg av Törnan »
det är bara att slänga på skroten eller ge det till mig ;) neej skojja bara, Ta loss kopplingskåpan och kolla så inget sitter löst :)
Always Törnan ;)
Avslutade projekt :)
Andra Dt50x:en ;)
740-traktorn ;)
vGaddNv
Inlägg av vGaddNv »
det låter när kicken åkt upp också, hela kicken är knas för den e seg och vill inte alltid upp utan hjälp på traven heller :P
Roxxen96
Inlägg av Roxxen96 »
Tror att kickfjädern inte fjädras tillbaka, därav ligger den och låter. Precis samma sätt som när moppen är gång och man drar kicken neråt, ett "surrande" ljud som du beskriver.
Ta isär kopplingskåpan och titta till hur allting ser ut, kan vara någon låsring eller så som är sönder.
elias96sandberg
Inlägg av elias96sandberg »
Inte så insatt i växlat, men min vivacity gjorde något liknade, jag smörjde allt inne vid kicken, asså tog bort kåpan där kicken sitter och smörjde.
Min youtube kanal [GAMING]: http://youtube.com/user/xNukeSpacex/
vGaddNv
Inlägg av vGaddNv »
okej, jag hoppas att det inte kommer bli dyrt att laga annars :/
