Drac kedjeriktare?
donkeyO.o
Drac kedjeriktare?
Inlägg av donkeyO.o »
Tjena va ute och körde precis och så gick saken under svingen av som kedjan löper igen. Kedjeriktaren eller va den heter^^ Funkar det att köra utan eller kommer det gå åt helvete? Samt vart köper man en billigt och bra? hittade ingen på Twostroke.
kjsebbe
Inlägg av kjsebbe »
Lär finnas på cykelkraft.se, annars åk till närmaste garage24 återförsäljare, de kan beställa in alla originaldelar :)
Akki
Inlägg av Akki »
Lånar tråden, under svingen längst till vänster på en dracsving sitter det en skruv, är de även en "kedjeriktare" som förhindrar att kedjan slipar ner ramen?
Är på biltema o såg deras kedjeriktare, kan man smälla in en sån på dracasvinget? ;)
EDIT: http://biltema.se/sv/Sok/?query=Kedj
En sån kedjerulle tänkte jag, för så som kedjan rullar nu lär ramen gå i två bitar när som
Ta en titt på denna pärla ifall ni är Neoshomos som jag <3
Dracfac projekt!
http://www.twostrokerider.se/forum/view ... hp?t=52059
FiskmåseN
Inlägg av FiskmåseN »
Akki skrev:Lånar tråden, under svingen längst till vänster på en dracsving sitter det en skruv, är de även en "kedjeriktare" som förhindrar att kedjan slipar ner ramen?
Din länk fungerar ej :P Sitter iallafall en kedje spännare under svingen kommer inte ihåg om jag hade nån mer undersvingen ^^
WP
Akki
Inlägg av Akki »
Oops ^^ denna bör funka http://biltema.se/sv/Bil---MC/MC/Reserv ... lle-82333/
Den skruven jag menar är den som sitter under det gula kedjeskyddet
Dracfac projekt!
