Derbi motor på drac ram?
gilerahjärnan
Inlägg av gilerahjärnan »
rubriken säger nästan allt, måste man göra egna fästen för att motorn ska sitta åt?
david96
Inlägg av david96 »
Ja
gilerahjärnan
david96 skrev:Ja
vad för fästen ?
G-son
Inlägg av G-son »
...motorfästen...? :?
gilerahjärnan
Erik_ skrev:...motorfästen...? :?
är det stora förändringar man måste göra?
izeman
Inlägg av izeman »
Derbi motorn sitter ju i svingen sen är de bara att kolla vart du måste ha nya fästen
david96
Inlägg av david96 »
du behöver svetsa ditt nya motorfästern det bör vara allt, kanske blir lite bök med växelpetare/rör om du inte gör de bra :)
G-son
Inlägg av G-son »
gilerahjärnan skrev:är det stora förändringar man måste göra?
Det beror ju på vad man jämför med.
Eftersom svingaxeln normalt ska gå genom blocket på Derbi får du antingen ordna så det sitter på det viset på Dracen (med ev. utbyte/ombyggnad av svingen), eller montera motorn längre fram med en annan bult genom bakre fästet på blocket och ett ramfäste till det. Det är dock inte säkert att motorn går flytta fram så mycket utan att den tar i ramen i framkant, så man får börja med att kolla om motorn ens går få in på ett vettigt sätt...
Det finns en sak du behöver tänka på: motorn behöver placeras så kedjedrevet hamnar hyfsat rätt i sidled så kedjan linjerar mot bakdrevet, och höjdled så den inte slackas/sträcks för mycket med fjädringsrörelserna. Det bestämmer det mesta om var motorn behöver sitta, det går flytta en del framåt/bakåt (eftersom det bara påverkar kedjelängden) men i övrigt bestämmer drevet på motorn var motorn behöver hamna. När du knölar in motorn i ramen och försökt placera den där den behöver sitta ser du om det ens är möjligt - du kan upptäcka att du har ramrör och sånt ivägen så det i princip blir omöjligt utan att bygga om halva ramen...
Finns det någon särskild anledning till att du vill ha en annan motor? Det är oftast inte värt jobbet, om man inte har mycket goda skäl.
