Koppla in hastighetsmätare
Timmää
Inlägg av Timmää »
Tjena jag har en orginal hastighetsmätare som ligger hemma till min Beta rr -04, men är det nån som vet hur man koppla in den? Jag antar att den där sensor eller vad den kallas ska sitta så som jag visar på första bilden? Men hur ska jag koppla in all el? Skulle va schysst om nån snäll person kunde hjälpa mig då jag verkligen suger på el :wink:
Sådär ser "kontakten" ut som går ut från hastighetsmätaren
Jag har några sånna här flatstiftskontakter som jag tror dom heter bara hängandes som passar in i "kontakten" från hastighetsmätaren men är dom kanske till ljuset egentligen? Nån som vet hur jag kopplar in denna hastighetsmätare? :D
Kolla in mitt Beta projekt!
Beta RR projektet
Söker delar till slider!
draken
Inlägg av draken »
Testa dej fram. Inget farligt kan hända
Derbi_pöjk skrev:
Timmää
Inlägg av Timmää »
draken skrev:Testa dej fram. Inget farligt kan hända
Ja men det är ju de att jag inte har en aning över huvudtaget hur man gör detta och om det ska jordas eller inte osv men ja jag får la kanske testa mig fram som du säger :wink:
Beta RR projektet
SNODDAS15
Inlägg av SNODDAS15 »
ett el-schema underlättar en del
Rieju RR -03
Yasuni cross ml
Luftburk
12/48
92 munstycke
Högsta läget på nålen
90km/h topp
jack.lofgren skrev:Desto mer jag lär mig om tjejer, desto mer älskar jag min moppe!
Timmää
Inlägg av Timmää »
SNODDAS15 skrev:ett el-schema underlättar en del
ja okej, jag får la försöka hitta ett då :wink:
Beta RR projektet
G-son
Inlägg av G-son »
Bortsett från att han kan förstöra diverse eldelar, orsaka en kortslutning och potentiellt elda upp hela mopeden. Men det är ju ingenting betydelsefullt.
Timmää skrev:Jag har några sånna här flatstiftskontakter som jag tror dom heter bara hängandes som passar in i "kontakten" från hastighetsmätaren men är dom kanske till ljuset egentligen? Nån som vet hur jag kopplar in denna hastighetsmätare? :D
Dom kabelskorna är inte original på moppen, kablarna ser inte ens ut att vara det. Därmed kan det vara avsett för precis vad som helst som någon tidigare ägare försökt koppla in/koppla om.
Det normala sättet att koppla in en sån mätare är att ta kontakten på alla kablar från den och sätta i den matchande kontakten i mopedens kabelhärva. Tar cirka tre sekunder. Finns det ingen matchande kontakt i härvan så har du ett problem...
Timmää
Inlägg av Timmää »
Okej, tack för hjälpen, ja elen på denna moppe är kaos känns det som :wink:
Beta RR projektet
CC
Inlägg av CC »
Kolla på nån kompis moppe hur det ser ut så kanske du löser det :D :D
