krillepille
Inlägg: 226 Blev medlem: 11 november 2011, 00:22
Inlägg
av krillepille » 12 april 2013, 11:42
Eftersom jag inte hittade något tråd om förgasare och deras back sidor så kommer det en här
Här kan ni fråga varandra om allt inom förgasare mm
Vi svarar med egna erfarenheter och kunskaper
Twixness
Inlägg: 174 Blev medlem: 31 juli 2012, 12:10
Inlägg
av Twixness » 12 april 2013, 11:56
värt att bytta lågfartsmunstycke?
setup:
Malossi 70cc
leovince zx handmade
19mm dellorto
hårdade fjädrar
6g variator vikter
krillepille
Inlägg
av krillepille » 12 april 2013, 11:58
Om du vill att den ska ha bra tom gång och inte årkar på låga varv
XxXD4dyXxX
Inlägg: 144 Blev medlem: 28 augusti 2012, 22:42
Inlägg
av XxXD4dyXxX » 12 april 2013, 13:59
krillepille skrev: Om du vill att den ska ha bra tom gång och inte årkar på låga varv
min moppe är seg på att varva upp från låga varv men jag har bara dragit pluggen och bytt munstycke vad kan va fel??
p4ck
Inlägg: 761 Blev medlem: 3 mars 2012, 21:42
Inlägg
av p4ck » 12 april 2013, 14:22
XxXD4dyXxX skrev: krillepille skrev: Om du vill att den ska ha bra tom gång och inte årkar på låga varv
Förstår inte vad du menar. Menar du att den är svag på låga varv? Likadant med min moped, bara dragit pluggen och den har världens cath-up effekt.
krillepille
Inlägg
av krillepille » 12 april 2013, 14:34
Svara på frågan över
XxXD4dyXxX
Inlägg
av XxXD4dyXxX » 12 april 2013, 14:49
[quote="p4ck"][quote="XxXD4dyXxX"][quote="krillepille"]Om du vill att den ska ha bra tom gång och inte årkar på låga varv[/quote]
min moppe är seg på att varva upp från låga varv men jag har bara dragit pluggen och bytt munstycke vad kan va fel??[/quote]
Förstår inte vad du menar. Menar du att den är svag på låga varv? Likadant med min moped, bara dragit pluggen och den har världens cath-up effekt.[/quote]
nej utan det tar 4 timmar innan den börjar varva upp catch-upp effekt hade jag innan jag crasha
krillepille
Inlägg
av krillepille » 12 april 2013, 14:56
Har du problem med tom gången
XxXD4dyXxX
Inlägg
av XxXD4dyXxX » 12 april 2013, 14:58
krillepille skrev: Har du problem med tom gången
den går inte på tomgången den dör
krillepille
Inlägg
av krillepille » 12 april 2013, 15:16
Då har du problemet skulle nog rekommendera att gå ner i variatorvikter oxå 1-2 gram
Ztraand
Inlägg: 893 Blev medlem: 5 juli 2010, 00:49
Inlägg
av Ztraand » 12 april 2013, 15:25
Passar anslutningsslangen mellan förgasare och luftburk till alla? Alltså passar en slang som suttit på en Senda med en 12mm förgasare till en Senda med en 17,5mm förgasare?
gilerahjärnan
Inlägg: 1518 Blev medlem: 13 december 2012, 19:35
Inlägg
av gilerahjärnan » 12 april 2013, 15:27
Ztraand skrev: Passar anslutningsslangen mellan förgasare och luftburk till alla? Alltså passar en slang som suttit på en Senda med en 12mm förgasare till en Senda med en 17,5mm förgasare?
ja, det har samma anslutningsdiameter
tacopaj
Volvo Power
Inlägg: 1381 Blev medlem: 30 augusti 2012, 14:08
Inlägg
av tacopaj » 12 april 2013, 15:30
jag har ingen tomgång, vad ska jag göra? större/mindre munstycke?
gilerahjärnan
Inlägg
av gilerahjärnan » 12 april 2013, 15:32
tacopaj skrev: jag har ingen tomgång, vad ska jag göra? större/mindre munstycke?
dör den oavsett om du skruvar på tomgångskruven?
Xaxiz
Inlägg: 127 Blev medlem: 29 januari 2013, 07:08
Inlägg
av Xaxiz » 12 april 2013, 15:33
Hallå! Jag har hör att Aprilia sr50 ditech inte är så bra- att dem går sönder lätt och att dem är svindyra att laga (något med isprutningen). Varför är det så? varför är det inte så på andra mopeder?
tacopaj
Volvo Power
Inlägg
av tacopaj » 12 april 2013, 15:35
gilerahjärnan skrev: tacopaj skrev: jag har ingen tomgång, vad ska jag göra? större/mindre munstycke?
den dör t.o.m om den är skruvad in så långt det går
gilerahjärnan
Inlägg
av gilerahjärnan » 12 april 2013, 15:37
tacopaj skrev: gilerahjärnan skrev: tacopaj skrev: jag har ingen tomgång, vad ska jag göra? större/mindre munstycke?
kan sätta en tusenlapp att det är luftskruven som jävlas, eller skit i förgasarn
tacopaj
Volvo Power
Inlägg
av tacopaj » 12 april 2013, 15:40
haha förgasarn är helt ny, första gången den användes var aldeles nyss, kolla mitt projekt. okej jag ska testa skruva på den
Dillpojken
Inlägg: 528 Blev medlem: 16 maj 2012, 07:50
Inlägg
av Dillpojken » 12 april 2013, 15:45
så moppen startar alltså nu?
tacopaj
Volvo Power
Inlägg
av tacopaj » 12 april 2013, 15:53
JA!
gilerahjärnan
Inlägg
av gilerahjärnan » 12 april 2013, 15:54
JA!
fick du fixat de?
tacopaj
Volvo Power
Inlägg
av tacopaj » 12 april 2013, 15:57
[spoiler]
gilerahjärnan skrev: tacopaj skrev: Dillpojken skrev: så moppen startar alltså nu?
[/spoiler]
JA!
fick du fixat de?
nja, jag skruvade ut luftskruven och körde en sväng..det är på håret att den lägger av om jag inte gasar. det händer att den lägger av ja
gilerahjärnan
Inlägg
av gilerahjärnan » 12 april 2013, 15:59
skruva ut den mer, du behöver inte köra med moppen, bara så att den inte får tjuvstopp
tacopaj
Volvo Power
Inlägg
av tacopaj » 12 april 2013, 16:02
gilerahjärnan skrev: skruva ut den mer, du behöver inte köra med moppen, bara så att den inte får tjuvstopp
jag tror jag skruvade ut den till max, men ska kolla om det går att skruva ut den mer, nej jag körde inte när jag kollade tomgången, jag körde för det var kul
XxXD4dyXxX
Inlägg
av XxXD4dyXxX » 12 april 2013, 16:04
[quote="krillepille"]Då har du problemet skulle nog rekommendera att gå ner i variatorvikter oxå 1-2 gram[/quote]
jag kör crossmoppe
XxXD4dyXxX
Inlägg
krillepille skrev: Då har du problemet skulle nog rekommendera att gå ner i variatorvikter oxå 1-2 gram
jag kör crossmoppe
Dillpojken
Inlägg
av Dillpojken » 12 april 2013, 16:31
XxXD4dyXxX skrev: krillepille skrev: Då har du problemet skulle nog rekommendera att gå ner i variatorvikter oxå 1-2 gram
jag kör crossmoppe
det behöver väll inte vara nått fel för att den är seg på att varva upp? dreva lite och släng på 3/4 läppars kolfiber reeds/lite större förgasare. så ska den nog bli lite piggare.
suzukiwheelier
Inlägg: 602 Blev medlem: 10 april 2012, 13:50
Inlägg
av suzukiwheelier » 12 april 2013, 16:39
Synd för dig...
ska du ha ett bättre svar än så får du skriva din setup, vilka munstycken du har prövat, och vad du har i orginalmunstycke
Harrre
Inlägg: 107 Blev medlem: 10 april 2012, 22:55
Inlägg
av Harrre » 12 april 2013, 16:41
Jag har original förgasare på xtreme 05, finns det någon plugg i den och vilket munstycks-set ska jag köpa (på twostroke)?
Dillpojken
Inlägg
av Dillpojken » 12 april 2013, 16:50
Harrre skrev: Jag har original förgasare på xtreme 05, finns det någon plugg i den och vilket munstycks-set ska jag köpa (på twostroke)?
pluggar finns väll i alla förgasare..? så du kan ju t.e.x borra up hålet mot insuget lite. munstycken väljer du oftast efter vilket märke på förgasaren du har, Derbi tror jag har dellorto men är inte säker..
tacopaj
Volvo Power
Inlägg
av tacopaj » 12 april 2013, 17:26
när motorn är varm så höjs tomgången, när jag hade varit ute och kört så var tomgången väldigt hög när jag kom tillbaka
Rangad
TSR's stolpskott
Inlägg: 735 Blev medlem: 21 juni 2012, 10:00
Inlägg
av Rangad » 12 april 2013, 17:30
Finns ingen plugg i den! Du behöver inte byta munstycke orginal men annars så passar Dellorto 6mm om du har en dellorto 14mm som jag har på min 06a
XxXD4dyXxX
Inlägg
av XxXD4dyXxX » 12 april 2013, 17:34
Dillpojken skrev: XxXD4dyXxX skrev: krillepille skrev: Då har du problemet skulle nog rekommendera att gå ner i variatorvikter oxå 1-2 gram
jag kör crossmoppe
vi satt brickan på nålen så långt ner som det gick och den funkar som den ska nu
krillepille
Inlägg
av krillepille » 13 april 2013, 13:54
Måsta man byta gas vajer och ta bort strykningen på gas vajern när man Säter ditt större förgasare
krillepille
Inlägg
