Hej, har stöt på lite problem när jag skulle ta av min cylinder. En av muttrarna som sitter på pinnbultarna är helt gängpaj:( Rör sig varken upp eller ner, snurrar bara på samma ställe.Min första tanke var att ta fram vinkelslipen, men insåg ganska snabbt att det var för trångt.
Så om någon har en ide på hur man kan på loss muttern skulle jag vara mycket tacksam
//jakzu
CaToXXo skrev:Då vill du väl helst ha upp hela pinnbulten, eller?
Polygrip eller rörtång isåfall, om du får tag om pinnbulten på nåt sätt.
Nej, förlåt om jag formulerade mig dåligt Det är själva muttern som jag vill på bort, men jag antar att den är gängpaj eftersom att muttern bara snurrar. Men jag ska prova förslagen som jag fick. Kan dock bli svårt att såga av den efter som att den sitter emot topplocket
Jo, jag mena att, eftersom det är gängpaj på pinnbulten (eftersom muttern bara snurrar) så behöver du ju byta ut den pinnbulten. Och då vill du ju förmodligen få loss den.
Har ny lyckats få bort muttern, men har nu ett nytt problem. Vet inte hur jag ska få ut pinnbulten (har tagit av cylindern så finns ganska mycket plats). Den sitter som berget, så skulle vara glad ifall någon har en lösning
Jakzu skrev:Har ny lyckats få bort muttern, men har nu ett nytt problem. Vet inte hur jag ska få ut pinnbulten (har tagit av cylindern så finns ganska mycket plats). Den sitter som berget, så skulle vara glad ifall någon har en lösning
Du kan ju läsa tidigare svar! somsagt så använd polygrip eller rörtång som CaToXXo skrev
Om du kommer åt kan du knacka rakt ner på pinnbultens ände med en hammare några gånger. Det kan hjälpa till att få loss skruvar som t.ex. oxiderat fast i gängan i aluminium. Sedan gäller en bra tång för att få grepp om pinnbulten.
Be någon, eller om du är riktigt jädra händig, att knacka på pinnbulten samtidigt som du försöker få ur den med polygrip eller dylikt. Om du inte får grepp med diverse tänger kan du pröva att använda 2 st muttrar som låser varandra, använd sen en fast nyckel för på den undre muttern så lär det gå till slut. Våld löser det mesta...
Om inte pinnbulten är helt gängpaj kan du ta två muttrar och dra dom mot varandra sen skruvar du bara på den undre muttern så skruvas pinnbullten med..
