Tja som (många andra) har mina Derbi Senda koppling slutat ta när det är kallt. Jag har sökt lite och folk svara b.la på moppenet och twostrokerider äsch låt den gå varm bara.
Jag har nyss bytt min växellådsolja så tycket att det kanke inte ska vara såhär. Måste jag byta lameller för att det ska sluta?
Jag har liknande problem med min Derbi Senda SR 98:a koppling tar om jag pumpar ett par gånger på kopplingen och varvar den lie så tar den men det smäller när jag lägger i växeln låter lilla. Den har vart sådan här länge den va så när kompisen köpte den även under sommaren i fjol. Vi bytte olja på den utan något resultat nu funderar jag på att riva kopplingen för att se om nått är fel kopplingen är ganska ny dock är en cykel/mopedaffär som gjort bytet i Uddevalla.
Kan lamellerna va dragna för hårt eller varför blir det så här så fort den är varm är den helt normal men min är sådan här sommar som vinter.
TechnoMen skrev:Som sagt.. pumpa och gör några rejäla ryck alltså gasa och släpp kopplingen inte bara som på tomgång som du gjorde nu.. Så gjorde en polare.
var har du fått att man skall pumpa ifrån? det räcker med att hålla inne koplingen och gasa rätt mycket så brukar det släppa.
Jag vet och jag ser till att alltid göra det men när man är ute med polarna, stannar och sen ska vi alla åka så får jag stå där i en minut och värma upp min växellåda och det är inte så kul när man är den enda utan trim av 10 personer och då menar jag faktiskt den enda då är alla andra på andra sidan stan innan jag kommit iväg!
