Stage6 pro cylinder 70cc
Bjaarneez
Inlägg av Bjaarneez »
Tjenare måste man byta vev på en Yamaha Slider 09 när man byter till Stage6 sport pro cylinder 70cc
http://www.twostroke.se/product.asp?product=14712
Någon som har erfarenhet om det? och vet?
tack för snabbt svar
nAn
Inlägg av nAn »
Man behöver inte, men större chans att den går sönder om du inte gör det :)
simonbunthon
Inlägg av simonbunthon »
original veven ska kunna klara av alla 70 cc sport..
Men för att vara på den säkra sida så skulle jag byta, skulle den går sönder så är det inte roligt.
för stage6 sport pro är ju kanksa vass sport cylinder..
TechnoMen
Inlägg av TechnoMen »
Beror helt och hållet på skicket.. Kolla upp de.. Men nej annars behöver du inte byta.
will3
Gangster
Inlägg av will3 »
Beror ju på hur långt originalveven har gått, samt ramlagren. Lagrena kan man ta och byta men då är det ju nästan lika att byta vev också då man måste ut med allt ändå! ;)
Men som redan sagt så klarar originalveven de flesta sportcylindrar utan problem, så kass är den ju inte!
Alexdamoppepojke
Inlägg av Alexdamoppepojke »
jag har 80cc på min orginal fungerar perfa ! :)
asso moppen driver inte fann där gick växellådan... oj kedjan va av ^^
Bjaarneez
den har gått 300mil :) Så ni rekomenderar att köpa en Malossi Sport eller Pollini SPort ist?
den har gått 300mil, om det nu inte skulle vara något glap alls kommer stage6 fungera perfekt då? Så ni rekomenderar att köpa en Malossi Sport eller Pollini SPort ist?
Sluta dubbelposta, finns en ändra knapp. / Roxxen96
Hugge66
Inlägg av Hugge66 »
polini corsa!
Bjaarneez
Har hört att man ska byta reeds och nållager stämmer det? Och isf vilka ska man ha
