baotian sport hjälp!!
RoBB33T
Inlägg av RoBB33T »
tjena, jag har nyligen skaffat mig en baotian sport, och jag undara om någon vet vad jag ska ha för vikter och fjädrar så jag får bättre axx så man kan få upp den på bakan men endå inte va för slö :) :oops: :D [/b]
4-takt is the shit :)
gandih500
Inlägg av gandih500 »
RoBB33T
Inlägg av RoBB33T »
alla strypningar är borta
HasSse666
Årets Medlem 2010
Inlägg av HasSse666 »
RoBB33T skrev:alla strypningar är borta
Bra då har du klarat steg 1 läs vidare i min tråd :)
http://www.twostrokerider.se/forum/view ... hp?t=28952
RoBB33T
Inlägg av RoBB33T »
HasSse like a baws!! :D <33333
RoBB33T
Inlägg av RoBB33T »
men vet du vad de är för vikter och fjädrar original i en baotian sport ? :)
HasSse666
Årets Medlem 2010
Nej tyvärr det verkar variera en hel del...
Men denna vet jag :)
Baotian Sport (DinSport X2, 2008) 6,5gram 16x13mm
RoBB33T
Inlägg av RoBB33T »
men om jag vill ha bätre axx ska jag välja lättare vikter t.e.x 5,5 g ? :) :oops:
HasSse666
Årets Medlem 2010
Att ha en rätt justerad variator handlar om att hålla motorn vid det varv där den ger mest effekt.
En tumregel är att lättare variatorvikter ökar motorns varv och tyngre vikter sänker det,
tyngre vikter skapar även en högre centrifugalkraft.
Man kan även säga att lättare vikter växlar snabbare än tyngre vikter gör
Tryckfjädern ser till att rätt tryck ges på det bakre drivpaketet så att drivremmen inte slirar, detta tryck måste balanseras med centrifugalkraften som det främre drivpaketet skapar.
För mycket tryck leder till att man tappar motoreffekt (på samma sätt som om din cykelkedja är för hårt spänd),
samt att drivrem och övriga delar slits ner snabbt.
För lite tryck leder till att moppen tappar kraft i uppförsbackar när remmen börjar "slacka" (remfladder) eller att remmen slirar när du kör
Kopplingsfjäderns inverkan är nästan enbart i start ögonblicket hårda fjädrar låter motorn varva upp innan den slår till och börjar driva.
Mjuka fjädrar griper in tidigare och ger en mjukare start.
Hur gör man enklast för att balanserar sin CVT ?
Ett enkelt och bra sätt är att testköra!
Mät upp en sträcka och testkör med olika setup.
läs mer i länken nedan
http://www.twostrokerider.se/forum/view ... t=variator
RoBB33T
Inlägg av RoBB33T »
brossan borrade bort lite från vikterna o så bytte jag insuget för den va lite kass (hål) så nu jävla drar den iväg :)
