Tändstift!
Postat: 13 januari 2013, 12:25
av Erik isosalo
Tja skulle behöva lite hjälp, vet inte vad jag ska ha för tändstift på min 70cc, har ett b8hs nu men moppen går skit, ska jag köpa b9hs eller lägre? tacksam för svar
Postat: 13 januari 2013, 12:30
av derbeyy
Jag har 8ans på min 70cc och den går prima.. Så tro inte de är för de är 8ans. Den kommer inte gå bättre på 9ans om du tror de.
Re: Tändstift!
Postat: 13 januari 2013, 12:33
av david96
Erik isosalo skrev:Tja skulle behöva lite hjälp, vet inte vad jag ska ha för tändstift på min 70cc, har ett b8hs nu men moppen går skit, ska jag köpa b9hs eller lägre? tacksam för svar
antagligen är de nog ett annat fel men skriv ditt problem så kan vi försöka hjälpa dig, men min första gissning är att du inte ställt in förgasaren rätt och den går skit :P
om tändstiftet är dåligt brukar de bli att den slutar tända på dem högre varven, notera dem högre varven och inte hur mycket gas duu har, fall den blir så när du har 3/4-4/4 gas så är de munstycket
original stift brukar funka ok om inte helt felfritt men om de bökar så använd de rekommenderade och om de inte står så ta en högre i skalan
Re: Tändstift!
Postat: 13 januari 2013, 12:35
av Erik isosalo
Efter 3/4 gas så börjar moppen hacka och smälla. den misständer asså?
Re: Tändstift!
Postat: 13 januari 2013, 12:38
av david96
bytte du munstycke när du bytte till 70cc:n? om inte så byt upp 10+- fall du bara satte på 70cc:n
Re: Tändstift!
Postat: 13 januari 2013, 12:44
av Erik isosalo
david96 skrev:
Erik isosalo skrev:
david96 skrev: antagligen är de nog ett annat fel men skriv ditt problem så kan vi försöka hjälpa dig, men min första gissning är att du inte ställt in förgasaren rätt och den går skit :P
japp
Postat: 13 januari 2013, 12:46
av DiNozzan
Kolla om den går bättre med ett munstycke, annars kan stiftet vara bränt. Men då kan du köpa ett nytt lika dant.
Postat: 13 januari 2013, 12:56
av Erik isosalo
DiNozzan skrev:Kolla om den går bättre med ett munstycke, annars kan stiftet vara bränt. Men då kan du köpa ett nytt lika dant.
tändstiftet är helt bränt, Den gick bra i början men nu går den skit så de måste va tändstiftet?
Postat: 13 januari 2013, 13:02
av Piitus96
Testa med ett B9hs tändstift isåfall, jag har b9hs på en originalmoppe förfan, o den gick bättre med det än med b6hs, b7hs, b8hs :)
Postat: 13 januari 2013, 14:21
av G-son
Det enda vi fått veta är storleken på cylindern, vilket tändstift du har, och att moppen inte går bra. Tycker du att vi ska sitta här och gissa vad det är för moped, övrigt trim, märke på cylindern och all annan viktig information?
