Hejsan! Jag hittade just detta forum, så jag tänkte fråga om ni kanske kunna hjälpa mej.
Jag köpte en Sundiro Scooter för 1000 kronor... Enligt försäljaren så var den körd för ca 1 år sen..
Tog hem den, ladda batteriet, och börja mala... Vill inte starta utan startgas. Och så fort man vrider på gasen så blir det bröööl och den stannar.
Jag kan få den att starta utan startgas, men då måste jag täcka för halva insuget, och då går den kanonbra på tomgång... MEN
När jag vrider på gasen så dör den, men flyttar jag undan handen så varvar den upp... Och håller sej där när jag har gasen i topp. Men när jag släpper gasen så dör den... Men sätter jag för handen så håller den sej på tomgång...
Tycker att detta är väldigt märkligt... Jag har testat att göra ren förgasaren och gjort rent nålen och munstycket. Men det har ännu samma symptom.
Har även testat att skruva på de bägge skruvarna och då kan jag lyckas att få antigen tomgång eller full gas..
Jag har kommit fram att det är en Might förgasare. Och jag tror att motorn heter 1E41QMB-2.
Någon som vet vad det kan bero på?
Ha dé
