Är det någon som har några erfarenheter inom detta? Villka. Verktyg som behövs ?
Det kanske låter om en dum idé, men det får meb ta efteråt när den är färdig
Tacksam för svar [/u]
Så länge du inte prickar en Nerv så är det väl lungt, men surt om du prickar en närv, kan leda till att smaksinnet nedsätts kraftigt,moppepojk skrev:Tjena alla moppe pojkar och er andra . Jag har nämligen fastnat för dedär med tung piercing och tänkte göra en sådan själv för jag vill inte punga ut 800kr för det.
hur vet man om man träffar en närv då? eller vart ska man ta på tångan då? långt fram eller långt bak?xNo0ne skrev:Så länge du inte prickar en Nerv så är det väl lungt, men surt om du prickar en närv, kan leda till att smaksinnet nedsätts kraftigt,moppepojk skrev:Tjena alla moppe pojkar och er andra . Jag har nämligen fastnat för dedär med tung piercing och tänkte göra en sådan själv för jag vill inte punga ut 800kr för det.
Men En kanyl och en bra läkarstav är vad som behövs typ,
moppepojk skrev:Skulle vartacksam om någon svarade . Ska nämligen göra en ikväll beroende på hur mycket öl jag får i mig
Ollon och pung är också viktiga att det blir bra2stroke skrev:Tungpiercing är väl den piercingen där det är viktigast att det blir helt rätt? Du borde inte göra det själv, du kommer antagligen få ta ut den inom en kort stund pga infektion eller liknande
Men bestämmer du dig för att göra det själv..
[spoiler]Labret - Läpp - Mouche - Medusa - Tunga
Vad du behöver är:
Listerine (antiba kteriellt munvatten). Vitamineraltablett, saltlösning gjort på ½ tsk salt + 2 dl kokat vatten, (2½ tsk till 1 liter kokat vatten).
1. Sug försiktigt på is dom första timmarna för att minska eventuell svullnad. Svullnaden sitter i 3-7 dagar. Skölj munnen med Listerine 2 ggr dagligen (morgon och kväll). Följ instruktionerna på flaskan. OBS! SLARVA INTE MED DETTA!!!
2. Ät någon form av vitamineraltablett, gärna med zink och E-vitamin då detta hjälper kroppen att läka.
3. Tvätta händerna noggrant. Vid labret eller mouche tvättar du utsidan med ljummet vatten och tops så att du får bort eventuella sårskorpor. Undvik att vrida på smycket så att sårskorpor kommer in i hålet. När smycket är helt rent tvättar du med saltlösning och vrider/drar smycket några gånger så att du gör rent i hålet. DETTA GÖR DU 2 GGR OM DAGEN!
4. Vid labret, mouche och läpp-piercing skall du undvika bastu, solarium och simbassänger de första 6-8 veckorna.
5. Undvik intag av varma drycker, kryddstark mat, tobak, alkohol eller andra saker som kan irritera din mun och förlänga eventuell svullnad under de 3 första veckorna. OBS! VIKTIGT!
6. När du har druckit något annat än vatten, skölj munnen med saltvatten.
7. Kontrollera regelbundet att låskulorna sitter på plats.
8. Undvik oralkontakt 6-8 veckor (oral = sex, blöta pussar etc).
9. Det är viktigt att byta ner till en kortare labret/barbell så fort läkningen tillåter så att du inte skadar tandkött och tänder.
10. Lek inte med ditt smycke innan din piercing är helt läkt. Om du leker med den kan du få ärrvävnad kring din piercing som kan vara svår att få bort. Håll din piercing så stilla som möjligt under läkningsperioden.
11. Ett tips är att byta till en ny tandborste.
Tänk också på att inte:
Ta ut smycket för tidigt, hålet läker igen väldigt fort och du kan få problem att sätta tillbaka det, vänta minst ett år eller längre innan Du tar ut Ditt smycke en längre stund.
Vid operation eller magnetröntgen kanske du måste ta ut Ditt smycke, hör av Dig till oss så hjälper vi Dig att sätta i t.ex PTFE eller annat material som sjukhusen godkänner.
Vid tungpiercing, försök att sova med huvudet högt på natten första 1-2 dagarna . Detta hjälper din kropp att hålla svullnaden nere.
Om du skall använda någon värktablett är Ipren ett bra alternativ då denna har en tendens att även minska svullnad.
Undvik att tugga på tuggummi,naglar pennor,solglasögon osv. då detta irriterar vävnaden och kan medföra att bakterier kommer in i din mun. [/spoiler]
xDT50Rx skrev:Håller med potog !
Stor chans att det blir infekterat, för det brukar det bli om man gör det själv.
Det märker dumoppepojk skrev:hur vet man om man träffar en närv då?xNo0ne skrev:Så länge du inte prickar en Nerv så är det väl lungt, men surt om du prickar en närv, kan leda till att smaksinnet nedsätts kraftigt,moppepojk skrev:Tjena alla moppe pojkar och er andra . Jag har nämligen fastnat för dedär med tung piercing och tänkte göra en sådan själv för jag vill inte punga ut 800kr för det.
Blev tyvärr inget igår för att min vänner tog sy nålen av mig och slängde den för att dom tyckte att det va onödigt .saile96 skrev:moppepojk skrev:Skulle vartacksam om någon svarade . Ska nämligen göra en ikväll beroende på hur mycket öl jag får i mig
langa bild när det e färdigt![]()
e inte helt säker på det här nu men har hört att om man har för kort tungband så måste man klipa det först för att det skall bli bra me piercing där
edit: va bered på att din tunga kommer vara rejelt uppsvulen i ca 1 vecka framöver om du lyckas.
skall du tattuera dig själv?moppepojk skrev:Blev tyvärr inget igår för att min vänner tog sy nålen av mig och slängde den för att dom tyckte att det va onödigt .saile96 skrev:moppepojk skrev:Skulle vartacksam om någon svarade . Ska nämligen göra en ikväll beroende på hur mycket öl jag får i mig
Så jag väntar på mina kanyler och tattuerings maskin som borde komma till helgen.
Så då ska jag se fall man träffar någon nerv eller inte
yes , har gjort en över hela foten med en hemmagjord tattueringsmaskin men med den kan man typ inte göra raka linjer så jag har beställt en riktig nusaile96 skrev:skall du tattuera dig själv?moppepojk skrev:Blev tyvärr inget igår för att min vänner tog sy nålen av mig och slängde den för att dom tyckte att det va onödigt .saile96 skrev:
moppepojk skrev:yes , har gjort en över hela foten med en hemmagjord tattueringsmaskin men med den kan man typ inte göra raka linjer så jag har beställt en riktig nusaile96 skrev:skall du tattuera dig själv?moppepojk skrev: Blev tyvärr inget igår för att min vänner tog sy nålen av mig och slängde den för att dom tyckte att det va onödigt .
bild xDsaile96 skrev:moppepojk skrev:yes , har gjort en över hela foten med en hemmagjord tattueringsmaskin men med den kan man typ inte göra raka linjer så jag har beställt en riktig nusaile96 skrev: skall du tattuera dig själv?
gjorde en hemmalagad för några år sen på armen vilket resulterade i att jag bar långärmad i 3 somrar... sluta me att jag skar bort den
FreZz skrev:bild xDsaile96 skrev:moppepojk skrev: yes , har gjort en över hela foten med en hemmagjord tattueringsmaskin men med den kan man typ inte göra raka linjer så jag har beställt en riktig nu
men gör inget sånt här hemma går bara åt helvete och du kommer ångra dig som fan om 10 - 20 år
har ingen bild på den nu på datan men har en när den va nygjord om ni endå vill sesaile96 skrev:FreZz skrev:bild xDsaile96 skrev:
har ingen bild ifrån då men kan ta en som det ser ut nu![]()
btw moppepojk får man se hur din tattuering på foten ser ut nu ?
sorry för dubbelpost men, det kanske va lite att överdriva när den va över hela fotensaile96 skrev:FreZz skrev:bild xDsaile96 skrev:
HAHAHA är du nöjd med den xD!moppepojk skrev:sorry för dubbelpost men, det kanske va lite att överdriva när den va över hela fotensaile96 skrev:FreZz skrev: bild xD
varför tror du att jag ska köpa en riktigt maskin?! xDFreZz skrev:HAHAHA är du nöjd med den xD!moppepojk skrev:sorry för dubbelpost men, det kanske va lite att överdriva när den va över hela fotensaile96 skrev:
helt ärligt så är det nog den fulaste jag någonsin sett
saile96 skrev:
Bild?moppepojk skrev:Nu har jag piercat tungan på mig själv 2 gånger och det gick bra båda gångerna om det va någon som villla veta
derbiofc skrev: Dock absolut inte MP, när det gäller försvaret är dom så jävliga att jag inte fattar nåt, fick dom bestämma skulle dom gå tillbaka till att ha riddare och hästar.
ska kolla om jag tog någon på telefon, för jag har nämligen tagit ur den p.g.a att jag blev retad av alla mina tjejkompisar, men jag tror att jag sak ha någonFatzy skrev:Bild?moppepojk skrev:Nu har jag piercat tungan på mig själv 2 gånger och det gick bra båda gångerna om det va någon som villla veta
