Hej min kompis har en GasGas EC 50cc, men där är ett problem. Den går framåt men bara ifall man springer igång den (alltså den startar endast efter att man springer igång den efter ett tag . Jag har bytat tändstift, rensat förgasaren och laddat battieriet. Finns det någon som egentligen vet vad själva problemet kan vara?
Ja, det är då jag med Gasgasen, jag skulle inte tro att den skärt en eftersom den toppar samma fart med samma acc som innan jag var tvungen att springa igång den, kan detta ha ngt med att jag körde runt 2-3 mil men luftburken öpen :/??
+ att kicken fungerar även som den ska, det är ju den som trycker ner kolven i cylinder och skulle den ha skurit då så hade den inte gått tillbaka igen eller ens ner
Aadde skrev:+ att kicken fungerar även som den ska, det är ju den som trycker ner kolven i cylinder och skulle den ha skurit då så hade den inte gått tillbaka igen eller ens ner
joo det beror på hur hårt den har skurigt kan juh även kolla ringarna om du har isär den dom kan ha fastnat
bara för den skurit så måste inte cylindern och allt gåt åt helvete bara några repor på kolven så går den just och pass få igång + att nären väll går igång ären som ny
Okej, ifall det skulle vara så att det är några repor i kolven men inte går igång, ifall det ens går, men ifall hela kolven är sönder, vart kan man fixa ny till den och vad skulle det kosta, kan det även vara så att jag måste byta cylindern isåfall?
