Yamaha Slider axx
Postat: 7 oktober 2012, 18:46
av jockelebert
Hej.
Jag har köpt en slider som jag ska börja stunta med, men jag får bara trimma lite. Då undrar jag om man får mer axx av att kapa blindtarmen? Finns det några mer sätt att få bättre axx utan att man får hög toppfart? Jag har bara bytt till 4,5 grams vikter just nu. =)
Postat: 7 oktober 2012, 18:53
av daw
Kopplingfjädrar/eventuellt lättare vikter.
av AndreWidestedt
Du får betydligt bättre, står du på knä reser den inprincip.
4.5g vikter är för lätt, kör på 5.5g eller 5g och orginal fjädrar.
Postat: 7 oktober 2012, 20:12
av jockelebert
AndreWidestedt skrev:Du får betydligt bättre, står du på knä reser den inprincip.
så du menar att jag får bättre axx med 5,5 eller 5? har dom hemma så kan ju testa.
Postat: 7 oktober 2012, 20:17
av Stensviik
kapar du blindtarmen så kommer den få betydligt bättre acc :) , å testa sätt i typ 5g vikter , mer behöver du inte göra :)
Postat: 7 oktober 2012, 20:32
av AndreWidestedt
Jao, jag upplevede att 4.5g blandat med 5.5g var för lätt....
Postat: 7 oktober 2012, 20:41
av DiNozzan
Membran byte brukar ge lite.
Eller som andra sagt. Vikter/fjädrar och kapa blindtarm.
Testa även att höja nålen lite så den får lite mer bensin. Om man ska ha axx är det bättre med för mycket än för lite bensin. Alltså den ska inte blöddra, en är det ytterst lite mörkbrunt på stiftet så gör det inget.
Postat: 7 oktober 2012, 21:10
av jockelebert
När man kapar bindtarmen, kan man inte bara täppa igen slangen som sitter på blindtarmen, eller blir det inte lika bra som att svetsa igen längs in?
Vad gör blindtarmen för nytta?
Postat: 7 oktober 2012, 21:15
av Riejuman
jockelebert skrev:När man kapar bindtarmen, kan man inte bara täppa igen slangen som sitter på blindtarmen, eller blir det inte lika bra som att svetsa igen längs in?
nu har du ng missupfattat vad som är blintarmen. Blintarmen är den lila röret som är ca 10cm och är ihopsvetsat i änden
Postat: 7 oktober 2012, 21:43
av jockelebert
Det här är det enda röret som går ur mitt avgasrör.[/img]
Postat: 7 oktober 2012, 23:07
av xXTASKENXx
Är det bara jag eller ser hela moppen felvänd ut? xD
Postat: 8 oktober 2012, 09:46
av AndreWidestedt
jockelebert skrev:Bild
Kapa de där röret så nära avgasröret du kan, sen bryter du bort en liten flik som går in i röret (du kommer se den), lägg en brika för hålet sen svetsa igen.
Postat: 8 oktober 2012, 14:58
av jockelebert
aa okej. Men är det där blindtarmen? För den här går till en gummi slang och slangen går vidare upp till sadeln där den går in i en svart box? hur mycket mer kommer moppen att gå i när jag även tar bort den där fliken?
Postat: 8 oktober 2012, 15:07
av Runkenslider
jockelebert skrev:aa okej. Men är det där blindtarmen? För den här går till en gummi slang och slangen går vidare upp till sadeln där den går in i en svart box? hur mycket mer kommer moppen att gå i när jag även tar bort den där fliken?
Mellan 65-75 Rätt inställd. Ska du stunta så kan du bytta kopplings fjädrarna.
:D
Postat: 9 oktober 2012, 15:31
av jockelebert
:D
okej men hur blir det med v-ring om man har helt urpluggat? jag får ju inte trimma så mycket så räcker det med bara att täppa till blindtarmen? Hur snabbt går den med bara blindtarmen kapad och dragen v-ring? :)
Postat: 9 oktober 2012, 15:34
av AndreWidestedt
:D
Helt urpluggaad med v-ring sp gör den 60-65 på mätarn och 55 ärliga har du kapat blindrör och dragen v-ring gör den ~75 på mätarn och 65-70ärliga. Jag behövde inte bestycka min förgasare när jag tog blindröret.
Postat: 9 oktober 2012, 15:52
av jockelebert
jockelebert skrev:
Runkenslider skrev: Mellan 65-75 Rätt inställd. Ska du stunta så kan du bytta kopplings fjädrarna.
:D
Okej men får man bra acc av att bara kapa blindröret?
Postat: 16 oktober 2012, 09:43
av slider2011
Vad händer om man bara pluggar ut själva röret och låter blindtarmen vara?
Finns la en strypning i rörets mynning också eller har jag fel?
Postat: 16 oktober 2012, 10:00
av AndreWidestedt
slider2011 skrev:Vad händer om man bara pluggar ut själva röret och låter blindtarmen vara?
Finns ingen strypning i mynningen, bara blindröret.
Postat: 16 oktober 2012, 10:06
av slider2011
Fan.... känns jobbigt det här med blindrör....kapa svetsa mm mm
Postat: 16 oktober 2012, 10:09
av AndreWidestedt
slider2011 skrev:Fan.... känns jobbigt det här med blindrör....kapa svetsa mm mm
Köp trimrör? X-pro eller ZX
Postat: 30 oktober 2012, 14:45
av slider2011
Vad tror ni det blir för hastighet?
Leovince ZX_R ur pluggat.
3,5 vikter.
Röd kopplingsfjäder.
V-ring borta.
Resten orginal..
Postat: 30 oktober 2012, 14:48
av MisterDT50R
65-70 pga 3.5 gramsvikter
Postat: 30 oktober 2012, 15:25
av slider2011
MisterDT50R skrev:65-70 pga 3.5 gramsvikter
och med v-ring kvar ??
Postat: 30 oktober 2012, 15:40
av slider2011
slider2011 skrev:Vad tror ni det blir för hastighet?
3,5 vikter.
V-ring borta.
Resten orginal..
Leovince ZX_R men med en ny plugg i som har innerdiameter på runt 16 mm ( Orginal pluggen har en innerdiameter på 10,5 mm. och innerdiametern på leovince röret utan plugg är på 21mm
3,5 vikter.
V-ring borta.
Resten orginal..
Har även en spec v-ring som är ner svarvad till hälften
Helt orginal med orginal v-ring 47km med spec v-ringen 52 km
Postat: 30 oktober 2012, 17:37
av Hugge66
kapa röret på andra sidan om där det går in för röret fortsätter en bit in så om du kapar bort en bit av röret där sen slipar bort det där inne sedan svetsar igen på insidan och sedan på utsidan där du kapa upp så kommer det varken synas ett dugg och blir bättre men lite jobbigare ! skicka pm om du inte fattar riktigt så ska jag skicka bilder hur man gör :)
Postat: 30 oktober 2012, 18:10
av slider2011
Hugge66 skrev:kapa röret på andra sidan om där det går in för röret fortsätter en bit in så om du kapar bort en bit av röret där sen slipar bort det där inne sedan svetsar igen på insidan och sedan på utsidan där du kapa upp så kommer det varken synas ett dugg och blir bättre men lite jobbigare ! skicka pm om du inte fattar riktigt så ska jag skicka bilder hur man gör :)
Du har ett pm :) Stort tack om detta kommer fungera :) :) :)
Postat: 30 oktober 2012, 19:30
av slider2011
daw skrev:Kopplingfjädrar/eventuellt lättare vikter.
Är inte tillräckligt ;)
Postat: 3 november 2012, 16:39
av MisterDT50R
Nä med vring kvar kanske 55-60, men du får ju bättre ax med den kvar och hyfsad toppfart :)
