Förgasar fråga! 4 Takt
Postat: 4 oktober 2012, 19:01
av MartinBFalk
Tja, undrar bara om man kan byta till en trimm förgasare till exempel 19mm utan att man har trimm cylinder på en 4 taktare? Och går den bättre då, alltså är det någon ide eller är det bortkastade pengar? Tacksam för svar :)
Postat: 4 oktober 2012, 19:02
av david96
skulle knappast gå bättre fall du inte ha trimmat den
Postat: 7 oktober 2012, 17:54
av vikingen
Skulle hellre sattsa på en annan variator samt kolla upp om den är Cdi strypt. Hade tidigare en Kymco Super 8:a 4T (GY6 motor)
som var slö som bara den och där bytte jag variator och klipte
en Cdi kabel och den gjorde efter detta ca 65 .
Postat: 7 oktober 2012, 21:33
av MartinBFalk
Just nu så sitter det en ostrypt cdi, lättare vikter, urpluggad luftfilter, hårdare kopplingsfjädrar, den gör cirka 60 - 65 men skulle vilja få den fortare utan att byta till större cylinder. Det var därför jag undra eftersom jag sett vissa byta bara förgasare :/
Postat: 7 oktober 2012, 21:39
av Rangad
MartinBFalk skrev:Just nu så sitter det en ostrypt cdi, lättare vikter, urpluggad luftfilter, hårdare kopplingsfjädrar, den gör cirka 60 - 65 men skulle vilja få den fortare utan att byta till större cylinder. Det var därför jag undra eftersom jag sett vissa byta bara förgasare :/
Kanske hjälper lite om du ställer in den helt perfekt, Skulle nog satsa på cylinder eller trimrör istället!
Postat: 7 oktober 2012, 21:41
av MartinBFalk
Jo, men det jobbiga är bara det att trimrör typ inte ger någon effekt på 4 takt :/
Postat: 11 oktober 2012, 11:09
av vikingen
MartinBFalk skrev:Jo, men det jobbiga är bara det att trimrör typ inte ger någon effekt på 4 takt :/
Då är det bara 60 eller 70cc Cylinder som gäller .
Naraku har bra och billiga sånna.
Postat: 14 maj 2013, 17:53
av MartinBFalk
Har fortfarande inte fått den att gå bättre, någon som vet något bra tips?
Postat: 14 maj 2013, 18:24
av donkeyO.o
MartinBFalk skrev:Har fortfarande inte fått den att gå bättre, någon som vet något bra tips?
Köp en 2-Taktare ;)
