tändstiftet tänder inte i cylindern
mopperiders
Inlägg av mopperiders »
tja jag har en e-ton draco 50 som inte tänder när den sitter i topplocket men när man tar ut tändstiftet ur topplocket och trycker det mot ramen så tänder det, någon som vet varför?
GreckE
Inlägg av GreckE »
hur vet du att det inte tänder i toppen?
Fredd_e
Road-rage
Inlägg av Fredd_e »
GreckE skrev:hur vet du att det inte tänder i toppen?
+1
kanske inte jordas som det ska ?
suzukiwheelier
Inlägg av suzukiwheelier »
hur kan du vara så säker på att det inte tänder inne i cylindern? går den inte igång, är det de du syftar på? och om den inte går igång äre ju 3grejjor du ska kolla
1.Gninsta
2.Kompression
3.Bensin
sen när du löst vilket av dessa det är kan du ju ställa ny fråga ;)
mopperiders
jag tog lös topplocket med tändstiftet i och satte topplocket mot ramen och kicka och inget hände men när jag satte dit toppen (där den ska vara) och tog ut tändstiftet och satte tändstiftet mot utsidan av toppen då tände den
p0d1
Inlägg av p0d1 »
Låser tråden då du inte postat tråden rätt, gör om gör rätt! :)
http://www.twostrokerider.se/forum/view ... hp?t=17753 Reglerna hittar du där!
