finns det nåt litet "nästan" original luftfilter?
tååbe_97
Inlägg av tååbe_97 »
tja, skulle vilja ha rum med ett batteri på min Rieju mrx. men eftersom luftfilterboxen är så j***a stor så ryms det helt enkelt inte.
Finns det nått litet luftfilter som ger ungefär samma luftmängd som original lådan? Skulle inte vilja att den skulle börja dra mer bensin..
chrillez
Hyper NisseN^
Inlägg av chrillez »
koso lite mindre än en snusburk i storlek och höj på typ 5 cm ;) http://www.twostroke.se/product.asp?product=7448 plus att det är typ som ett skydd så den får lite luft ;)
tååbe_97
chrillez skrev:koso lite mindre än en snusburk i storlek och höj på typ 5 cm ;) http://www.twostroke.se/product.asp?product=7448 plus att det är typ som ett skydd så den får lite luft ;)
är lite tveksam på det:
"racingluftfilter från Koso med läcker design och god luftgenomströmning."
"passar på dom flesta scootermodellerna. "
slider_Alex
Inlägg av slider_Alex »
Ett luftfilter är universalt o passar dom flesta förgasarna, de funkar på din "cross" oxså
Om man kan gasa fullt....då har man trimmat för lite...
Mitt projekt; http://twostrokerider.se/forum/viewtopic.php?t=35133
TuZx skrev:
david96 skrev:all i say biltema värmetålig färg <3 håller i evigheter
aa tills man kör med det :P
Jönköping
Inlägg av Jönköping »
Du kommer få sämre effekt med sportfilter då det är avstämt för motorn samma som röret, insug och rör och filter är alltid avstämt på en 2 taktare resultatet blir: sämre effekt högre bränsle förbrukning mer plats
chrillez
Hyper NisseN^
så du menar att man får mindre efekt med zx rör :? men dra mig ::P:P:P:P
Jönköping
Det sa jag aldrig... Men man kan inte bara förändra då det måste finnas motstånd
tååbe_97
att det inte skulle passa så tänkte jag på 90 graders kröken..
skulle kanske se lite underligt om luftfiltret står ut rätt åt sidan.. :wink:
tååbe_97
Jönköping skrev:Du kommer få sämre effekt med sportfilter då det är avstämt för motorn samma som röret, insug och rör och filter är alltid avstämt på en 2 taktare resultatet blir: sämre effekt högre bränsle förbrukning mer plats
Det var lixom det som var vitsen , jag undrar/undrade om det finns nåt litet som man inte tar in så mycket luft så man måste byta muntycke :arrow: inte drar mer bränsle..
gör en egen luftbork. kanske inte är det snyggaste, men det kommer vara användbart.
gör så stor som du kan om du ska ha som original :) Du kan använda plexiglas eller annan plast. se till att täta överallt med typ silikon eller liknande.
få batteriet så långt bak som går så du får plats med större burk.
